Хруст в раздатке
Potehin Konstantin
У меня МЛ 230 МКПП, VIN: wdc1631361a056276, появился хруст в раздатке. подняли на подъемник люфт во флянце переднего кардана(у раздатки). В сервисе предлагают вскрыть раздатку и машина зависнет, до появления запчастей. Что примерно может быть, может сразу найти раздатку в сборе б/у , чем менять шестерни(там ценник за каждую космический). Сейчас машина при нагрузке хрустит и дергается. :icon_cry: Подскажите ребят, очень срочный вопрос, не знаю как быть....
Алибек
Позавчера ехали в один город и в районе АКПП появился звук, напоминающий звук работающей болгарки. Назад не ехала, сильно шумела; в режиме "Р" скатывалась по уклону. Вызвали эвакуатор, поехали к мастерам. Небольшой люфт тоже был. Они сказали, нужно разбирать раздатку, разобрали, а она была в порядке. Оказалось, проблема была в моторчике, находящемся где-то между коробкой и раздаткой. Менять ничего не пришлось, кроме масла в раздатке. За разборку-сборку заплатили 3 000 рублей. Попроси мастеров сначала проверить этот моторчик у своей машины.
Алибек
Если приобрести б/у раздатку, то в последующем детали от одной можно будет использовать для другой.
Flight crew
