Задержка подачи омывающей жидкости GLA 250 2016 г.
dmp23
Краснодар
Доброго времени суток, подскажите что может быть , при нажатии на кнопку стеклоочистителя срабатывают щетки на сухую, а жидкость начинает поступать позже когда уже щетки возвращаются в исходное положение.
Изначально такого не было . Владею авто уже 9 лет брал новую и тут вылезла такая проблема.
Утечка на линии подачи омывающей жидкости от насоса до распылителей .
насос снимите, там на уплотнительной резинке сетка, которая забивается
Ни разу на мерседесе не видел сетки. Обычно про@бывают морозы при переходе на незамерзайку и лопается пластик , там и утечка .
Сегодня ночью был первый мороз -7)
У меня всегда задержка
Ну если есть значит надо осмотреть по результатам очистить . После как обычно функциональная проверка .
при забитой сетке симптоматика другая, при нажатии и удержании выключателя жидкость выплевывает через форсунки слабой струей и далее прекращается пода жидкости, поэтому, в данном случае, посты 2 и 3 наиболее близки к истине
SeregaPeskov
