Задние датчики парковки работают через раз.
ArtemRusskix97
Ставрополь
Коллеги, всем добрый день, подскажите пожалуйста, задние датчики парковки работают через раз. В чем может быть причина?
WDD2050401R406286
WDD2050401R406286
Привет)опишите работу парктроника. Что значит работают через раз, что указывают индикаторы?
Приветствую, заводишь авто датчики работают в штатном режиме, где-нибудь осуществил остановку и выключил двигатель и на следующем запуске уже работать перестают (на камере заднего вида пропадают полосы (желтые, красные); постоянно пищит, звук как подъехал к препятствию; индикаторы, которые видно через зеркало, постоянно горят красными). Либо вообще несколько дней могут не работать, потом заработают
надо подъехать и диагностировать систему - там вам, наверняка, скажут какой из датчиков надо менять! У вас один или несколько датчиков парктроника работают нестабильно
Так же бывает, когда один из датчиков выходит из строя и вся система работает не корректно. Начните с малого, когда всё будет работать корректно или сами или попросите кого нибудь ( при включенной задней передаче ) пускай руками по одному закроет каждый датчик. так выявится неисправный. Лечится заменой датчика, если конечно таковое выявится. Удачи на дорогах.
Allim
