Задние дворники T-модель ..........
Bahram70
Токмок
Здраствуйте. Проблема с задними дворниками на w210 Tмодель.они работают нормально. Но когда включаешь передние дворники в первое положение, то и задние паралельно включаются. Что могло случиться?
vitaliykg
на этой модели при включенных дворниках передних ,если включить задний ход включается задний дворник , ишите причину в лягушке заднего хода или в проводке
Bahram70
Токмок
Спасибо Виталий. Проблему решил. Сделал задний ход. И проблема с дворниками решилась само. Дело было в проводке. До меня меняли фишку на блоке переключателя фар. На нем и перепутали провода
Bahram70
Токмок
Ещё одна проблемка осталось. Это присоска на двери багажника. Она работает по настроению. Питание подходит. Проводка отличная. Разобрал сам замок. Визуальный осмотр ничего не дал. Вроде все пропайки хорошие. Собрал. Заработала. Через часик..... Сново не работает. Я так думаю что причина самой плате?
vitaliykg
причина в перломанных проводах на сгибе открывания двери ,на 124 ваще частая болячка ,на 210 м реже но все таки случается , мотор менял один раз но не помню щетки износились вроде ,разобрал валяется гдето собрать желание не посетило
sayato
