Задние фонари
byldog089
всем привет.надоели индикации на приборке о неисправности освещения.Дополнительно с габаритами тускло горят фонари,которые ближе к багажнику,вроде как дополнительные.хотя все горит,подсветка номерного знака тоже.из за чего такое?
    717,4 КБ · Просмотры: 553
byldog089
И вот второе сообщение
    723,4 КБ · Просмотры: 382
byldog089
А где этот блок(и) находятся?и почему все лампы горят,а сообщения есть?
xoTTa6
Задний САМ находится под жопой правого заднего пассажира, в ногах этого пассажира есть панель подсветки. Если ее снять откроется передняя часть САМа с предохранителями, а выше на металле набит вин кузова. Чтобы добраться до проводки надо снять наз задней сидухи.
byldog089
Огромное спасибо,буду разбираться.и еще вопрос.задние габариты какие должны гореть,у меня по краям горит яркий свет,ближе к багажнику тусклый с обеих сторон.так ли должно быть?и еще вопрос-те лампы,которых ближе к багажнику 2х контактные,когда включается вторая нить?
Nysali
MB
подсветка номера там 2 лампы, обе горят? а по габаритам там когда из строя выходит лампа мозги заменяют её соседней, возможно если ярко горит использует противотуманку, проверяй лампы на работоспособность
byldog089
Да,на подсветке номера горят обе лампы.дак все таки,где и какие лампы габариты,какие должны гореть,когда все работает
Nysali
MB
Инструкции что ли нет?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Вылейте воду из фонарей.Дальше думайте...
Андрей А.А.
