Задние стойки с подкачкой (система стабилизации положения кузова)
Alexander518
Привет всем. В общем проблема такова: купил E300TD универсал на задней подвески стоят амортизаторы с регулеровкой дорожного просвета которые не работают. Подскажите что можно сделать. Есть ли возможность поставить простые амортизаторы без подкачки? И вообще что можно сделать?
Re: Задние стойки с подкачкой - не аммортизируют, а.м. раскачива
а как вы проверили целостность мембраны гидроаккумулятора , у меня машина скачет но незнаю от шаров или что то другое
Re: Задние стойки с подкачкой - не аммортизируют, а.м. раскачивается на кочках
Проверить можно только сняв гидроаккумуляторы и визуально убедиться. Если авто раскачивает при исправных амо, то это точно гидроаккумуляторы не в порядке.
Re: как зделать диагностику гидроаккумуляторв подкачки задней W210
Снятьгидроаккумулятор и посмотреть, если мембрана цела то исправны. Работы минут на 20, даже подъемник не нужен.
гидроаккумулятор проверяется путем выкручивани большого штуцерног болта, и в канал вставить отвертку,если она уходит глубоко значит пипец при выкручивании осторожно!!!!!! нужно стравить давление масла.а раскачивает как? трясет или высоко подпрыгивает?
масло прзрачное zhm вроде на бачке наклейка
т-модель задняя подвеска
Подскажите можно ли заменить заднии амортезаторы с подкачкой на обычные в 210 кузове зарание спосибо за совет
Re: т-модель задняя подвеска
Это будет дороже чем отремонтировать -заменить неисправные узлы
извените что отремонтировать ?
да .... цена !!!! BOGE 3***0 Амортизатор задний GAS /подкачка 16131.12 р.
W210 Седан с кодом 480 (Самовыравнивающаяся подвеска)
Добрый день!
Присмотрел тут себе для покупки один W210 седан. VIN - WDB2100171A383620. Всё вроде бы устраивает, но обнаружил через VIN, что на нем стоит самовыравнивающаяся подвеска. Также в багажнике в нише для запаски есть две черных коробочки.
Надежно ли сие устройство? Легко ли заменить всё на обычную подвеску в случае поломки?
Буду рад любым отзывам и комментариям!
124 универсал 91год
Гуляет зад, особо чуствуется на трассе, что может быть? Помогите пожалуйста.
Универсал, не регулируется клиренс.
Добрый день. Еще один вопрос по универсалу 210.WDB2102611A650398
Машина слегка козлит и в сервисе у Курантова механник пытался под нагрузкой 300 кг перекрывать кран вручную (не знаю его научного названия, находится около задней оси автомобиля) который должен автоматически открыватся=закрыватся и таким образом поднимать или опускать заднию часть кузова. Ну так вот он не работает в итоге.
Мне было предложено найти Б.У этот кран и дико его поменять.
Вопросы следующие:
1. Возможны какие то иные причины по которым данная система не работает?
2. Я с нагрузкой в багажнике больше 100 кг не езжу никогда, может забить на все это дело?
Спасибо.
яйца накрылись как вариант, клапан.. скорее всего он и закис, менять.
где 100 кг - там и 200
гидроакумуляторы непричем, либо клапан не работает, либо насос давления не дает
В СПб ремонт зад. подвески на T-mode
Вышел из строя аммортик, стоял оригинал с подкачкой, приехал на разбор а там совершенно другой показывают, нижнее крепление под один болт, а у мекня под два площадка и говорят что только такие стояли, а у меня самопал какойто. подскажите как лучше поступить и кто прав, а кто нет? Не очень то хоцца терять такую прелесть как задняя регулируемая подвеска!!!:):):ny_sanki:
* Мой автомобиль - и я называю его как угодно (детали тоже).
Очень большая ошибка. На форуме гадалок нет, и никто не угадает ни марку, ни модель, ни дату выпуска вашего автомобиля. А уж код вот этой штуки, которая стоит рядом с черным бачком, тем более. Не знаете как называется - потрудитесь хотя-бы сфотографировать данное устройство. Любой автомобиль "Мерседес" идентифицируется по VIN-коду, по нему-же идет подбор запчастей и инструкций по ремонту. Поэтому любой технический вопрос лучше начинать с VIN автомобиля.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=145140&mode=linear#post145140
читаю вас и ничего не понимаю у меня была проблема с раскачиванием 4 матика модели Т я перечитал весь чат потом позвонил американцам они мне прислали видео отчет и причем сказали что сколько стоит у них поискал в Москве пару дней и удивился цена оличалась на доллар максимум а именно яйца фирмы феби мне обошлись за 3100 за штуку а масло в для них в Сабурово тойже фирмы и с американким допуском мерседеса 450 рубруй за литр
Здравствуйте, приобрёл S 124, универсал 1990 года. Уровень жидкости в бачке в норме, подтёков в гидросистеме нет, двигал вверх/вниз тягу на кране - зад поднимается и опускается, давление в шинах в норме. Но есть такая проблема: задок скачет на кочках как мячик перекаченный.В чём может быть причина? В гидроаккумуляторах?
Evgen_008
