Задние стойки с подкачкой (система стабилизации положения кузова)
Желательно тискы с "губками" для труб,потом подбираем примерно по диаметру медную трубку,рарзрезаем вдоль на две части.Половинки из трубок накладываем на шток и зажимаем в тиски.
Шаровая отдельно не поставляется, сам брал несколько амортизаторов и собирал один. Шток через вкладыш зажимал в тиски, а с помощью газового ключа крутишь саму металлическую колбу, которая через лыски воздействует на палец шаровой. Где то на форуме есть фотоотчёт.
Спасибо всем!
Попробую.
Добрый вечер универсаловоды!!!Не скромный вопрос-может у кого-то есть на продажу клапана на гидроподвеску ?С ув.Анатолий!!!!Демпферные клапана.Телефон для связи 89257233868.
Не много не в той теме задали, да и искать это лучше в ferio.ru.
Ребята, помогите! Ситуация такая: W210 2002 г.в. Е270 универсал (елеганс) к сожалению документы и винкод остались на сто, загрузил где то 300 килограмм в багажник и проехал 3-5 км как обнаружил ошибку уровня жидкости ГУ. После остановки обнаружил что лопнула трубка под задним левым колесом, загнал авто на СТО, там заменили магистраль и при прокачке системы лопнул шланг ГУР, привез им новый шланг, при повторной прокачке системы потек амортизатор. Вопрос: в чем причина этой загадочной ситуации, заранее благодарен за ответ!
При работающем двигателе обратка должна стекать в бачок с задней магистрали (гидроподвеска), если этого нет, то возможно дело в том что давление не сбрасывается, а если это так, то наверное вопрос в кране.
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться! Мерседес е320 w210 седан VIN WDB2100651A374480. Передняя подвеска с АДС, зад с подкачкой. Проблема в следующем: Жопа стала очень жесткой, поменял гидроаккумуляторы на б\у, но вроде как рабочие, закачал жидкость, все пролил, воздуха нет, но теперь жопа упала и стала слишком мягкой, как будто стоек совсем нет в чем может быть дело? Подключал компьютер, выдает ошибку блока ADS, пробовал меня блок - все равно ошибка, может ли жопа быть связана с мордой?
Кран уровня надо смотреть.
Re: Задние стойки с подкачкой - не аммортизируют, а.м. раскачивается на кочках
гидроаккумулятор проверяется путем выкручивани большого штуцерног болта, и в канал вставить отвертку,если она уходит глубоко значит пипец при выкручивании осторожно!!!!!! нужно стравить давление масла.а раскачивает как? трясет или высоко подпрыгивает?
А если трясет сильно и подвеска жесткая то что может быть причиной жесткие пружины или заполненный маслом порванный гидроаккумулятор?
Скрее второе, я на своем, в основном пролетаю спящие и подвышенные преходы,
доброго времени суток. Обладаю хорошим апаратом Мерседес 210 2.9тд 1996г.в. Есть две неисправности даже три. Первый вопрос по гидроподвески. - передок все супер задница пригает на неровностях. Систему прокачивал, пениась жидкость. При езде в два, три часа обратно становилась жоской. Но черех две недели потекла рулевая рейка, а бачок на гидравлику руля и гидроподвески один, может ли быть причиной рулевая рейка, с правого боку потела, вся вся жидкость выйшла наружу через пильник. ? Вопрос другой: на ТНВД из под плунжеров дам где шайба и интересная гайка звездочкой идет идет не плохо топливо и если долго стоит завоздушивает систему. Можна ли что то сделать.? И вопрос три: Выбивает на щитке ошибку ЕСП и всевремя завкнут задний дерефинциал, можно ли поехать к майстру на комп кинуть и убрать ошибку, поможет ли? Благодарю зарание.)
Здравствуйте, у меня 210 универсал, достаточно жестоко работает зад, кран рукой опускал и поднимал- машина только поднимается.
Вопрос: должна ли машина опускаться до самого низа при движении крана или есть предел?
А также если один аморт в масле ( не капает) говорит это о пробитом яйце возле него?
Спасибо!
прикройте кран, сама опустится. не водопровод же.. яйцо и амортизатор связаны, но не брызгами. жесткость = недолив
машина должна ложиться на самое пузо. пружины там для красоты. всю работу выполняют амортизаторы и яйца. если при опускании крана или стравливании давления задние колёса не прячутся в арках --не правильные пружины
Ставить простые достаточно гемморно - нужно переделывать верхние и нижние крепления.
А точно аммо не работают, а не, скажем насос или аккумуляторы?
здравствуйте недавно купил s210 когда поднял увидел что оба аморта в толстом слое грязи и масла. мне как бы не нужна эта система и я не готов выкидывать много денег на то чем не буду пользоваться. какие обычные амортизаторы можно туда поставить?. буду рад если вы подскажете название. заранее спасибо
никакие. бэу с европы 30 - 40$ стоят
если универсал то не поменяеш гемора много ,а если седан то замена на простые возможна но и пружины менять надо будет
j.bond.007
