Задние стойки с подкачкой (система стабилизации положения кузова)
Alexander518
Привет всем. В общем проблема такова: купил E300TD универсал на задней подвески стоят амортизаторы с регулеровкой дорожного просвета которые не работают. Подскажите что можно сделать. Есть ли возможность поставить простые амортизаторы без подкачки? И вообще что можно сделать?
Re: Задние стойки с подкачкой - не аммортизируют, а.м. раскачивается на кочках
Ставить простые достаточно гемморно - нужно переделывать верхние и нижние крепления.
А точно аммо не работают, а не, скажем насос или аккумуляторы?
а как можно проверит насос и аккумулятор?
Ну для начала проверить циркулирует ли в системе жидкость, должна идти с обратки в бачек. Надеюсь жидкость там есть?
Я только купил авто и не знаю еще толком где что находится. подскажи плиз где этот бочек и где смотреть обратку
что то я не нашел бочка для масла. а фото и схема от 124? и насоса тоже не нашел. возможно ли что эта система работает от ГУРа?
Ну на 210 у меня нет инфы под руками. Но принцип действия достаточно схожий.
Лучше давай VIN.
WDB2102251A510883
Бачок и аккумуляторы:
    82 KB · Просмотры: 2.176
Обратка должна идти через крышку бочка №8? А как проверить гидроаккумулятор? А не может ли быть проблемы в датчике положения кузова который на рычаге стоит и как это проверить?
Обратка в крышке.
Уровень подвески и, соответственно, выставить правильно кузов можно только в нормальном сервисе с помощью инклинометра.
У тебя ведь проблема не в стоянии, а я так понял, в раскачивании на ходу - как вроде аммо не работает.
Про гидроаккумулятор пока ничего не скажу - надо покопаться. У меня был S124 с подкачкой 3 года назад - подзабыл уже.
Я на нем менял задние аммо - разболтались нижние шаровые опоры. Ставил BOGE.
Поиском пройдись по форуму - писано достаточно на эту тему.
Типа:
viewtopic.php?f=66&t=3449&p=20759&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9#p20759
Да все верно раскачка кузова как будто аммо не работает. Сейчас проверил с обратки масло идет. И еще я сейчас вспомнил: бывший хозяин у кого машину брал говорил что в ГУРе масло менял, сейчас посмотрел там красного цвета, а какое должно быть не знаю. Поищите пожалуйста про гидроаккумуляторы информацию как можно проверить. Я в какой то теме читал что у Вас есть чертежи как отремонтировать шаровую на амортизаторе, если возможно можете поделиться?
Чертежей у меня точно нет. И как ремонтировать их я не знаю тем более.
Цвет масла не скажу - не помню, но по моему - светло-жёлтое.
Масло только оригинальное: viewtopic.php?f=119&t=2316
Проверить работоспособность всего, кроме гидроаккумуляторов можно, заехав на яму - поиграть тягой распределителя вверх-вниз, зад должен опускаться-подниматься. Или нагрузить багажник - заведенная машина опускаться не должна.
И еще вопрос: Колебание кузова в этой системе что гасит сам амортизатор или гидроуккумулятор?
Колебания гасит, в основном, гидроуккумулятор.
Большое спасибо вам за информацию. Буду проверять поднимается или нет в понедельник отпишусь о результатах.
Удачи!
Доброго дня!У меня не регулируемая подвеска(по высоте),но впечатление такое что проблема схожая-как то сильно по моему мнению качает кузов на кочках и грубо преодолевает лежачих полисменов.ЧТо может быть ?как ,что проверить?
Ну у тебя только амортизаторы..... Визуально посмотреть - есть ли подтеки.
j.bond.007
