Задний мост.
Меринос
Подскажите пожалуйста на редукторе сверху стоит такая приблуда с датчиком, Что это? и что за датчик, у меня из колпачка обрывок двух проводочков.
    440,8 KB · Просмотры: 528
Если погадать на кофейной гуще, то это датчик стояночного тормоза.
Похоже на на него,но у меня они стоят еще и на энергачах.
Вот и я то-же склоняюсь к датчику ручника,а то у меня лампа не горит.
Ещё вопросик. какую сторону моста поднимать ,хочу типа "на ходу" проверить крутится ли обломок вала спидометра. от дрели вставленной в датчик и разъём спидометр нормально показывает. Какая сторона гребёт, правая?
датчик ручника,идет на лампочку 100%
Всем привет! Парни кто в курсе как называется деталь на фото зад. моста куда датчик ручника вкручен? Распределитель что ли? Нужен номер этой детали !!! Сегодня залез под машину, посмотреть где шипит когда на торм. педаль нажимаешь. Оказалось один из штуцеров на этой детали болтается и пропускает, его прежний владелец на холодную сварку посадил (оттрясло). Хочу заменить эту деталь. Вот нашёл
A 000 990 29 72 он ли?
Да, он, это номер необходимого распределителя.
Греб
Гребет свободная сторона там же редуктор как на класике.
может кто подскажет какой максимальный люфт должен быть на редукторе заднего моста. WDB61941415322736
а если больше,люфт убрать как то можно?
Олег 530
