Задний ступичный подшипник.
д.Сережа
W210-Е200.2000г.пробег 420тыс.В ремонте пока не был.
Энергетик
Подскажите кто знает.Как узнать наличие смазки в задних подшипниках,меняется смазка там или нет и если меняется,то как?Начитался про то как разлетаются подшипники и неохота попадать в подобную ситуацию,решил подстраховаться и проверить,а может и добавить смазки,а как -нигде не нашел подробной инструкции как,что и в какой последовательности что делать.Прошу помощи у знатоков.:icon_question:
Я, конечно, могу ошибаться, но ступичный подшипник меняется при износе. Смазке он не подлежит.
Похоже так оно и есть.Люфтов пока нет,стало быть пока можно не беспокоиться.Машина прошла 420 тыс.и не известно что менялось...Все равно это не правильно-езди и жди когда загремит,а если в дальней дороге?
При таком пробеге какие могут быть гарантии? )) По-багажника з\ч возить для уверенности
j.bond.007
