Задний климат
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Привет!Подскажите,кто знает,общая ли система переднего и заднего климатов?Есть ощущение что задний недостаточно греет.Сначала при включении заднего спереди холоднее дуло,затем долил чуть в расширительный бачек антифриза и теперь задний дует прохладно.Нужно долго ездить что бы жара наступала.Есть ли клапана на заднем,и не одни ли они с передом?пробки воздушной не может быть?Радиатор спереди укрыт,кстати. S500 2004г.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
независимая система
свои клапана и циркуляционный насос
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
и почти всегда при совместной работе переднего и заднего климатов в каком-то из них будет воздух прохладнее
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Тааакс,а какие у нас методы борьбы с ними?Тоже постучать?Моторчик посмотреть?Там тоже со щетками может быть трабл?А пробка может быть,и антифриз у них общий?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Антифриз конечно общий, пробка может быть но думаю тогда совсем не грело-бы, может клапана клина поймали...
Сергей202
W220 s500
2000 год
Грузовыеперевозки
Всем привет , а у меня ваще не дует с зади не тёплым не холодным , с чего начать :icon_question:
TK1
Сервис мерседес
С написания вин машины!
angel
Mercedes-Benz W221
Всем доброго времени суток.
А у меня не то что не дует а вообще задняя клима не работает. Делал диагностику, нет питания. Возможно сгорел предохранитель, если он вообще есть на заднюю климу?
У меня на предыдущем 2001 г. была такая же история: при вкл. заднего климы, спереди дул прохладнее. Но так я его и не победил.
Алексей600
Мне тоже хотелось-бы услышать мнение специалистов в этом вопросе.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А как пробку попробовать выгнать?И ведь потом прогревается,зараза.Только где то через минут 20 после переднего...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А принцип работы заднего климата какой?Есть ли у него свой радиатор?
S320silver
S320L-2002год
  • 220-1.pdf
    113,1 КБ · Просмотры: 230
  • 220-2.pdf
    103,9 КБ · Просмотры: 201
  • 220-3.pdf
    37,8 КБ · Просмотры: 166
angel
Mercedes-Benz W221
И все же господа на заднюю климу есть предохранитель или нет?
MrDron1
у меня то же самое. когда задний включаеш - спереди откуда то холодный идёт
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
angel
Mercedes-Benz W221
А сам,как думаешь?на любой потребитель электроэнергии должен быть пред или нет?:)
Ну так само сабой предохранители есть. Другое то, что бывает на один пред запитано несколько потребителей.
Doctor Zhivago
