Задний редуктор
Звездаков Роман
Мой родной и любимый "марусик" C280 W202 АКПП 1994 г.в.
Автохолдинг РРТ Автосалон Ниссан(продавец).
Всем привет. Помогите с бедой.... Большой люфт в заднем редукторе, похоже главная пара, отсюда вопрос: если менять главную пару?(продается ли она отдельно) и подшипники, сальники.... или покупать б/у редуктор ????? да и может кто делал..дайте совет.....
vin-WDB2020281F069459
Звездаков Роман
Масло в задний редуктор.
Подскажите пожалуйста какое масло лить в задний редуктор.??
diezel
W210 E 200 (210.035) 2000г.в.
Я пришёл в магазин, сказал какой автомобиль и куда нужно масло. Масло в мосте не меняют десятилетиями, отсюда вывод неприхотливости узла к фирме изготовителю, а по вязкости подскажет продавец. Больше влияет своевременная периодичность замены.
Звездаков Роман
Понял, спасибо...
krava311
мерседес w140 s600 vin wdb1400571a390056 хочу поставить мотор c mercedes w210 e300 3,0 дизель . что делать с редуктором???с 210 подойдёт или нужно другой устанавливать?
Чижик
Забаненный
Это автомобили разных классов поэтому все по другому.
Звездаков Роман
Задний редуктор.Подойдет или нет?
У меня стоит задний редуктор № R1243513008 как ни странно!!! а хочу поставить R1243512508... подойдет ли он мне или не связываться?????????
да и сколько масло в него надо?
Заранее благодарю.
Звездаков Роман
Да, забыл спросить, а сколько масла надо???
Чижик
Забаненный
Заранее благодарю.
Нужно смотреть не по номерам а по передаточному числу главной пары с датчиком АБС.
Звездаков Роман
То есть его нужно сначала разбирать? Чем опасно расхождение в передаточных числах?
Чижик
Забаненный
Разбирать не надо. Передаточное число выбито на торце задней крышке. Расхождение опасно тем что если число ниже то будет потеря мощности.Если число выше то будет потеря скорости.
Супермодератор
Звездаков Роман
Передаточное число.
Не могу найти передаточное число на редукторе... Может кто зает где искать или какое оно....
1994 год C280 АКПП
Заранее благодарю...
Супермодератор
Звездаков Роман
CПАСИБО....
Владимлав
