Заглох и не заводится, Mercedes sprinter w906
Sanzhar1991
Всем привет!
Ребята подскажите пожалуйста , может кто то столкнулся с такой проблемой!! Мерседес спринтер 906 твин турбо, машинка стояла заведеным и само по себе заглохло , попытался завести нифега не завелась , попробовал попшыкал быстрого старта машинка завелась , проехал километров 30-40 машинка заглохла теперь не заводится никак , быстрый старт тоже не помогает , взяли на буксир проехали километров 30 и нифега не завелась !! Топливный насос соляру качает нормально , на ТНВД соляра поступает , вот от ТНВД на рампу не поступает , точнее поступает но нету давлении !!! Уже 4 й день стою на трассе в деревушке облазил все и везде где можно , но результата нету!!! Кстати попробовал снял провод от датчика которая в рампе , всеровно не завелась , снял магнитный клапан и открыл замок , солярка соплит чуть и все , давлении нету сосвем!!! Заранее извиняюсь за свою грамотическую ошибку))
...........снял магнитный клапан и открыл замок , солярка соплит чуть и все , давлении нету сосвем!!! Заранее извиняюсь за свою грамотическую ошибку))
Ну если в баке качает то увидели бы бара 4, а это как бы струя не малая.
т..н перед рампой давление есть, а в рампе давления нет.
замена рампы. и промывка бака. возможно тнвд и стружку погнал
Шланг от бака на фильтр который снял и открыл замок , у меня там через этот шланг пошел фантан))
При снятом как Вы говорите магнитном клапане должны были увидеть тот же фонтан, прокачивает даже через обратку.
Кстати , зажал обратный шланг от ТНВД , после этого появился давление и пошло солярка в форсунки , как отпустил шланг опять пропало солярка
Насос работает несколько секунд , делает прокачку и ждет вращения стартера
Кстати патрубок от ТНВД на рампу открутил , там не было давлении совсем!! Там без напора просто по чуть чуть льёт и все!!
Вы же стартером при этом не крутили. Считайте что это отсечка
LEVPOPOLITOV
