Заглох и не заводится. Стартёр крутит.
roman.8101
Казахстан
Алматы
Утром завел приехал на работу.поставил.вечером завел прогрел переключился на D метр проехал заглох.в нахалку стартер крутит но двигатель не заводится.
WDB2100071A887797
Бензин есть в баке? Бензонасос работает?
WDB2100071A887797
Привет) может завоздушил топливную систему, замени резиновые кольца на всех топливопроводах. особенно на топливном фильтре, смотри стопора , чтобы правильно защелкнуты были. И при запуске попробуй использовать быстрый старт, иначе тяжело прокачать. Но сначала герметичность топливопроводом и наличие соляры в баке)))
Спасибо.топливную не трогал.солярки полбака.сегодня полез фишки смотреть,ну типа отключил включил и на регуляторе давления топлива снимаю фишку а она внутри в солярке а снаружи сухая.решил поменять регулятор открутил два болта начал шевелить и в руке осталась одна часть а носик регулятора остался в рамке(больших усилий не прикладывал).теперь думаю как вытаскивать пассатижами не подцепишся . попробую высверлить
А Вы уверены что в рампе что то осталось? Регуляторы как бы с носиком и без него устанавливались. Да и чтобы посмотреть в место установки регулятора как бы без зеркала не обойтись. Я к тому что врятли что то там отвалилось.
Фото вечером скину
Фото вечером скину
Если уж такое случилось, то давление сжатого воздуха поможет. Открутить трубку подачи с тнвд на рампу и в место установки трубки на рампу подать давление воздуха.
Раз было.из-за колечка ,притащили машину за 300км на эвакуаторе.
Рампу снял нагрел.вытащили.поставил рабочий регулятор.поставил новый датчик распредвала.солярка в рампе есть.но проблема все та же .с ключа ноль внимания а нахалку реле зажимал не заводится
Так он и не будет так заводиться. Пока стартер не будет работать как положено. (считайте что это защита от кражи). К человеку который может помочь и разбирается.
Раньше были глюки с бабочки не заводился .я реле зажимал заводил.щас ещё хуже.
Понимаете произошёл разрыв цепи санкционирования доступа
Т. Е к примеру под капотом с правой стороны ближе к лобовому там где вы замыкаете реле сгорел предохранитель, который питает рядом стоящий блок
Предохранители все проверил.но почему он с ключа не заводится до сих пор не ясно.
Потому что блок управления двигателем даёт сигнал на реле стартера, когда к нему пришла инфа, что ключ свой и защелка сработала и коробка в положении парковки либо нейтрали?. Хоть с горы её пускай или на тросе таскай не заведется.
Спасибо.ясно что ничего не ясно.завтраисканер привезут .будем смотреть
Смотрите по сканеру двыление топлмва в рампе при запуске! Ниже 140 бар не будет разрешения на открытие форсунок!
Аналогичный случай в 2000 году на МЛ270
На старте давление в рампе 5 бар
Итог - рассыпался один из клапанов в ТНВД
Стартер не крутит с ключа, но крутит методом перемыкания 30 и 87 клеммы на реле. Внимание вопрос? К чему давление в рампе если блок с большой вероятностью не на связи или нарушена связь обеспечивающая санкционирование допуска, либо акпп не в положении Р или N
j.bond.007
