загорается и гаснет красный акб,не работает магнитола,печка,моргают фары,srs
Санчо52
Нижний Новгород, Нижегородская область
Всем привет! Ребят подскажите что делать куда копать?!первый раз после ночи стало все глючить (загорается и гаснет красный акб,не работает магнитола,печка,моргают фары,srs),через час пропало,три месяца нормально отъездил,потом по новой все,теперь постоянно все моргает,поменял резервный акб, ездил к ОД сказали 99 процентов генератор, приехал проверить генератор ,сказали дело не в нем,он исправен, заряд проверял ключ вставил,нажал три раза R,завел,14,поеду смотреть ошибки.......
wdc1641221a631085
Может традиционно залили SAM, а когда как следует окислилось появились глюки... ?
Нет самы все сухие
Задний снимали? Там можно окислы обнаружить добравшись до платы.
Если с ними все норм, смотреть что с кан шиной по этим модулям. Ошибки какие есть?
wdc1641221a631085
Привет) под капотом справа плюсовую клемму посмотрите и массовые провода проверить
Всем спасибо за советы,все сделали , у меня стоит магнитола teyse , в ней есть cun шина, модуль чтоб кнопки на руле работали и тд. Вот он зараза и коротил, всю систему гасил
bbodyya
