Загорается на ходу ABS и ESP отключено
Сергей Р
MB WDC2511221A088491
Доброго времени суток. Машина R320 W251 2008г. Подскажите пожалуйста на скорости 100км\ч при проезде через небольшой трамплин загорелся значок ABS и на дисплее сообщение ABS и ESP отключено - это было позавчера. После остановки, выключения машины и потом заводки сообщение пропало и значок ABS потух. Вчера ездил по городу, ничего не появлялось. Сегодня на трассе после проезда трамплина - снова то же самое. Что бы это могло быть?
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Анекдот в тему:
Стоит автобус, сломался, водила что то крутит. Походит Вовочка и говорит:
- Дядя, а я знаю, что сломалось.
Водитель:
- Иди отсюда мальчик, не мешай.
И продолжает что то крутить. Через минут двадцать снова подходит Вовочка и говорит:
- А я знаю что сломалось!
Водила:
- Иди отсюда, не мешай.
Так повторяется еще пару раз, в конце водитель не выдерживает и говорит:
- Ну что, что тут сломалось?????
Вовочка:
- АВТОБУС!!!!
Это я к чему, вам на диагностику надо, а не гаданием заниматься.
Сергей Р
Анекдот в тему:
Водитель:
Водила:
Вовочка:
- АВТОБУС!!!!
Спасибо за совет. Теперь насчёт диагностики - по моему не очень большому опыту диагностики - это большоооое разводилово. В связи с этим у меня предложение - я еду на диагностику, если диагносты находят причину и устраняют её - то затраты по диагностики я перечисляю Вам как давшему грамотный совет - если не находят - Вы перечиляете мне сумму равную затратам по диагностике. По моему справедливо. Анекдот смешной - спасибо.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Диагностика, разводилово...... Мда...
Надо просто правильно ставить мастерам задачу. Надо говорить не "Почитайте мне ошибки", а "Сделайте так, что бы ничего не загоралось и все работало, оплата по результату".
И ехать надо не к просто диагностам, а затем к ремонтникам, (в результате получиться глухой телефон), а к специалистам которые и диагностируют и ремонтируют в одном месте, что бы избежать возможных качелей.
И тогда будет вам счастье.
Без диагностики не один шаман Вуду не скажет вам, что неисправно, для начала необходимы как минимум коды ошибок.
ЕленкаUK
SLK 230
Vauxhall quality management
ABS это большой извените геморой! Чем раньше поедешь на диогностику, тем лучше. Одна из причин не правильное считываные абс сенсором со ступицы. Если предположить что машина на 100 км/ч подпрыгивает, то при приземление сенсор ABS просто не может считать частоту вращения колеса. Из за этого и глюк. Потом покатался спокойно и всё стало на свои места. Но причин может быть очень много!!! Сенсоры вообще очень чувствительные, мне 2 раза их просто сбили при замене резины. При чём мерсы работают хорошо только с оригинальными Bosch сенсорами, так что если причина окажется в неисправности сенсора лучше не экономить и купить сразу оригинальный Mercedes сенсор. Любая копия работает не дольше 2-ух недель, а то и вообще не работает. Проверенно горьким опытом.
ЕленкаUK
SLK 230
Если найдешь диогностику которую делает эллектрик причина будем найдена минут так за 5. Помимо кодов ошибок он сразу может считать с "мозга" твоей машины где не читается сигнал. Помимо механической поломки может быть и проблема с электрикой.
Сергей Р
Есть у меня ещё одна проблема. Ездил в сервис где есть и диагност и ремонтники, ставил я задачу найти и обезвредить проблему, но счастья не нашёл - так и езжу с проблемой. Так что по моему не зависит от того сидят вместе они или отдельно. Я же не приезжал к ним со словами - ребят вот Вам бабосы давайте чайку попъём, заодно поковыряйте мою машинку, может какую неисправность найдёте. ВСЁ зависит только от совести людей.Подскажите мне грамотный сервис, чтобы было как Вы описываете выше.
Сергей Р
Да очень похоже на глюк при прыжке. Ведь когда едешь без подпрыгиваний ничего не происходит.
Сергей Р
Подскажите если у Вас такой диагност - злектрик на примете. Заранее спасибо.
ввр70
мерседес мл 270 cdi 2004 г. w163
пенсионер
Развал-схождение проверьте на машине. А точнее сказать наличие люфтов в рулевом механизме. Нужна диагностика этой системы,что бы понять на что она ругается.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Ну если такие проблемы с сервисом, то выложи хотя бы коды ошибок, что бы можно было дать хоть какой то дельный совет, а то так и будем переливать из пустого в порожнее.
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
там датчик абс считывает данные с подшипника, его сложно "сбить":(
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Обратись в профильный сервис или по крайней мере в такой где твою машину не только на картинках видели и протокол входного теста проводят не АЙФОНАМИ и им подобным, а старой, доброй СТАРУШКОЙ и тогда по крайней мере ОДНОЙ проблемой у тебя станет меньше.
Сергей Р
Вчера обратился. Результат - 0. Ничего не видят. Хотя после загорания ABS и ESP дополнительно машина ещё опускалась за ночь. Один раз равномерно, второй раз на правую сторону. После заводки двигателя поднималась. Сейчас ездит, всё нормально. Делаю вывод - ничего Star не видит - опыт по диагностике двух неисправностей, которые непонятны и необъяснимы ни какими специалистами. Так что как я высказывал своё мнение ранее - диагностика по большому счёту - разводилово.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Не пишите ерунду, если возникали какие либо неисправности все прописалось в блоках и висит в виде сохраненных с набором данных когда и сколько раз возникала эта неисправность.Тот факт что результат нулевой указывает, на то что снова были у шаманов с бубнами. STAR DIAGNOSIS вашу машину на изнанку вывернет.
Сергей Р
Писать ерунду я по определению не могу - сообщаю лишь те факты, которые произошли(или что мне ответили). Сервис со STAR DIAGNOSIS в городе один и позиционирует себя, как сервис МВ. Как писал ранее comprexmen надо ставить задачу диагностам, но я не приезжал к ним с целью подарить очередную сумму денег. Так что никто или ничто мою машину на изнанку не вывернул.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
1-Вы видели лично каким оборудованием подключались к машине? 2-Позиционировать себя можно с чем угодно и сколько угодно - важен конечный результат. 3-Какие задачи Вы собираетесь ставить диагносту?- установки на какие то действия Вы можете давать только Себе (наколоть дров, вскопать грядку) На адекватном сервисе на основании результатов диагностики Вам и так предложат провести ряд мероприятий (с указанием цен на запчасти и стоимости работы) для устранения проблемы с которой Вы к ним приехали, и вот тут Вы можете ставить задачу- Делать или нет.
Сергей Р
1 - Да я лично видел оборудование - это Star. 2 - По этому вопросу - согласен. 3 - Я цитировал Сообщение от comprexmen
А так по 3. полностью солидарен.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Если был STAR -где протокол входного короткого теста? Наличие STARа не говорит об умении им работать! Должны были выдать подобный документ.
  • 203.pdf
    85,7 КБ · Просмотры: 454
Сергей Р
Делал несколько раз диагностику, но такого документа не получал.
Егор Романов
