Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Привет) на 211 установлен блок управления BSG , он отслеживает и состояние и зарядку и распределяет потенциалы, возможен выход его из строя, иногда помогает обновление его программного обеспеченияДобрый день, такой вопрос- загорается ошибка на аккумулятор, но зарядка 12,7 генератор 14,4 загорается в основном на холодную w211 2,7 cdi
Можно проверить маленький АКБ под капотом.Добрый день, такой вопрос- загорается ошибка на аккумулятор, но зарядка 12,7 генератор 14,4 загорается в основном на холодную w211 2,7 cdi
Красным, проверьте аккумулятор , а на маленький такая же ошибка горит?Ошибка каким цветом проявляется на комбинации приборов? Красным или серым/желтым?
нет, красным проверять генератор или блок АКБ BSGКрасным, проверьте аккумулятор , а на маленький такая же ошибка горит?
Может и тяжелее если на холодную. На прогретую не горит
иногда обновление убивает BSG, зависит от версии блока)))Привет) на 211 установлен блок управления BSG , он отслеживает и состояние и зарядку и распределяет потенциалы, возможен выход его из строя, иногда помогает обновление его программного обеспечения
Да, это правда. И тогда только замена) Если в нем беда!!иногда обновление убивает BSG, зависит от версии блока)))
