Загорелся Джеки чан.
Freeman18
Сегодня вдруг загорелся Джеки чан,машина едит отлично, никого провала, придыдущий хозяин мой племянник,говорит что иногда у него тоже загорался и он сразу ехал на диагностику ,там показала что бензин с заниженным октановым числом что то вроде этого,вчера залил бак на BP, вот и сижу думаю может он появился из-за бенза?, на доске припорной никаких ошибок вообще нету кроме габарита,и колодок передних все сегодня заказал,кстати взял диски и колодки ATE ,что скажите по этому производителю,на Ауди ставил очень понравилось как тормозят,на мерс не знаю
Колодок лучше оригинала нет))Или Аутего. Ведь никто не хочет свистеть на 220-м.))
Чек возможен и от бензина,и от катализаторов,и от зонда,и от катушки...лучше "почитать".
сейчас двигатель чекует часто из-за топлива . кстати ВР в этом замечен.в этой ситуации( на авто жены там 98-й) я добавляю мягкую присадку очистителя системы топлива и прожигаю бензин. помогает
Я бы все равно посоветовал прочесть ошибку ибо у меня он тоже сначала зажег чек потом потушил, а вот по факту умерший лямбда-зонд был.
Тут ради прикола купил назад колодки БОШ кстати не свистят, и вроде даже тормозят нормально.
По колодкам поставил попробовать Lucas, с 200 оттормаживаюсь нормально, и колодки не потерял ))
Неделю назад загорелся чек. Заехал на диагностику - показало ошибка правого и левого катализаторов. Перед этим заправлялся на ВР, обычного 95-го не было - залил ултимейт. Мастер сказал, что такая хрень происходит частенько именно из-за ультимейта.
Вчера заправился обычным 95 на РОСНЕФТИ через полчаса чек ушел все нормально,сегодня утром через 15 минут езды обратно загорелся , двигло работает ровно,потери в мощности не наблюдаю, все равно скатаюсь на диагностику,но моё предположение что бенз гумно полное
сейчас по топливу такая ерунда- берут за основу бензины легкие и добавляют октан корректоры нестабильные, которые действуют малое время, затем улетучиваются- они более дешевые в сравнении с обычными, за счет этого и цена демократична. в рез-те по проверкам- привезенное топливо АИ-92 выдает свои 84 единицы.а на следующий день- порядка 80. так же и по 95-му, соотв-но 98
Стал заправляться 92 на ТНК под Ногинском - как на 95 еду.. расход 10,5 стал с кондеем!!! А на газпроме заправлюсь бывает 95.. еду расход 12,3... Вот и думайте
ни даже по удельному весу здорово разняться. помимо того, что саму основу покупают как и присадки дешево. так и бензин получается легкий.
Был вчера на диагностике ,как я и предполагал был хреновый бенз,после диагностики залил 98 на ТНК ,полет нормальный ,джеки чан не горит больше
И снова загорелся чек диагностика показала ошибку P0170 самоадаптация смеси что то там дальше по правому ряду цилиндров ,но полет нормальный ,почитав другие посты прихожу к выводу что надо поставить новый расходомер,что скажите старожилы?
1.не вижу данных диагностики, то что вы сделали это просто чтение кодов неисправности, да еще и не можете точно сказать какой код...
2.менять какие либо детали, только на основании кодов неисправностей, это верх непрофессионализма
3.при неисправном расходомере адаптации вываливает по обеим рядам цилиндров
4.ехать на диагностку туда, где есть необходимое оборудование и где понимают принципы работы и взаимосвязи систем автомобиля
Так я написал код просто расшифровку дословно не помню вот он
P0170
это ничего не меняет.....хотите менять детали методом тыка?
все таки приговорили расходомер,так как самоадаптация нижний придел был по двум сторонам и показания уходили от нормы, а так же замена правой послекатовой лямбды
Aleksandr87
