Загорелся значок ож без надписей, ошибка p201f-002
Danger0993
Добрый день дорогие форумчане. Такая проблема. Автомобиль clk w209 2007 год, сегодня ездил за 300 км от дома, загорелась лампочка на панеле приборов значок охлаждающей жидкости без каких либо надписей. Подключил лаунч ошибка p201f-002 прикрепляю скрин. Еду до дома температура ниже 80 показывает, кстати ошибка вылезла мне показалось когда включил и выключил кондиционер но не факт. Приехал домой, остановился, вентилятор включается машина греется до рабочей температуры, ошибка горит. Оставил. Через час завел ошибка не загорелась машина так же греется вентилятор включается. Включил кондей все работает вентилятор так же включается. Что это может быть на машине оригинальный пробег 122 000. Всю зиму стояла. На той неделе была полная замена антифриза. Так же в блоке с момента покупки весит ошибка b1003. Мотор m271. Прошу помощи что делать, на что обратить внимание.
Wdb2093411f232684
    140,8 KB · Просмотры: 854
    201,3 KB · Просмотры: 843
Сегодня весь день ездил ошибка не загоралась только на скорости после 90 по трассе температура падает ниже 80. По городу 90.
Ниже 80 -это плохо.Не догревается.Если бы без этих ошибок-то термостат.А так еще может цирк.насос работает.когда не нужно.?.подождем еще мнений.
Помпа без электрики.такую ошибку не даст.А вот цирк.насос может.он электрический.забивайте в гугл и смотрите на картинку .
Спасибо. Ну раз по нему ошибка висит. Этот насос влияет на прогрев автомобиля??? А вот ошибка по замыканию цепи получается тоже могла появится от этого? И требуется ли менять термостат ещё или начать с насоса?
Если судить по возрасту авто-то может и пора уже.насос походу некорректно работает.Да и термостат не мешает проверить.
Я просто думал этот насос отвечает только за кнопку rest тоесть он для обогрева без запуска автомобиля и не влияет на прогрев авто
Вот я бы термостат посмотрел и проводачки на насосе.термостат там копеечный.по сравнению с насосом Оригиналом.баксов 230 стоящим.есть дубликат.
Я нашел Германия за 5100 но тоже не мало начну как вы сказали с проводков и с термостата. Отпишусь. И скажите нормально что на холостых вентилятор медленно работает температура 90. Остановить его конечно не полкчается
Сегодня товарищ приехал.С трассы.Вентилятор молотит.Стоит молотит,едет молотит.Решил помыть радиаторы.Чуть раздвинули-а там грязи!!.Помыли без разбора.Грязи вытекало...Завели-так и не дождались.когда включатся).
Надо вымыть. А что раздвигали то
Вообщем сегодня вечером после поездки опять загорелась ошибка на приборке по диагностике опять выдает обрыв цепи по вентилятору. Постояла 15 минут, завел опять не работает, пошатал машину заработал, ошибка не горит. Думаю завтра полезть посмотреть все разъемы и контакты. Не подскажите вообще есть ли какая то практика может было у кого, может есть какое то больное место и есть ли у кого схема подключения вентилятора?
    140,4 KB · Просмотры: 727
    1,5 MB · Просмотры: 699
Добрый вечер! Как решили вопрос? Та же самая ошибка вылезает, и вентилятор охлаждения встает и перестает работать
Семен1688
