загорелся значок
  • Автор темы Автор темы kot95
kot95
E240W211
Привет всем ! сегодня на заведенной машине загорелся значок OBD. Индикатор бортовой диагностики. Раскрывает проблемы с двигателем или выхлопной системой.
заправляюсь на одной и той же заправки, машина как ехала так и едет, в чём может быть проблема и как её решить , можно ли перегрузить ? пишет NO Multifum ,заранее спаисбо ! W211 2002 г.в 240
lsi27 топливный насос и фильтр??? Мда работы нормально проделали. Свой топливный я проверял на жжужание и на топливной рампе шланг снимал и смотрел подает ли он топливо. А руку под выхлопную подставить и стартером покрутить не вариант? Если выхлопная в порядке - рука почувствует, что с трубы воздух пойдет..
а у меня вода течет когда я прогрею машину и начинаю ехать, вот тогда то и след остается такой... Видимо чесанул и дырки как таковой нет, а трещина и под давлением газа - вода и выходит....... Потом после того как приеду куда нибудь, через часа 4 под машиной лужа прям под этим бочком центральным соединения труб глушителя... Надоело уже
Ребята дырки нужно делать в самой низшей точке выхлопной трубы.... Вот если идти сзади: идут банки с банок спускаются трубы и в районе редуктора они идут параллельно друг другу к катализатору. Так вот в районе редуктора где они с банок идут и выгибаются по прямой в самой низшей точке я делал сверлом 2 мм дырки. Звук вообще не поменялся, дырки на лето если вдруг кто хочет можно закрутить саморезами. ну ну крайняк если что не так пойдет можно заварить их. Хотя я сомневаюсь , что кто-то это будет делать, так как я дело говорю. Поверьте, у Вас в выхлопной в морозы скапливается немеряно воды, а вдруг оставишь на морозе, так вода замерзает и получается как у lsi27, что вообще не заведете. Вода в выхлопной пагубно влияет на лямбды.
Если будет время и возможность, сфоткай пожалуйста где дырки у тебя ))
сейчас потеплеет машину повешу и дырки точно просверлю, как я и думал в самом низшем уровне глушака 2 мм....
Когда потеплеет, как я понял из всех советов, смысла нету. Дырки ближе к заморозкам вроде имеют смысл делать. Хотя .....
Вот же есть тема где много обсуждалось про дырки в глушителе тыц
сейчас заехал в сервис , повесил машину, в самой низшей точке просверлил дырку 3 мм, вытекло в ведро литра 2 воды....
Сфоткал бы место где сделал отверстия, Я так и не понял место
Ну вот же тема, человек ссылку давал все описано с фотками https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=38706&highlight=отверстия+глушителе&page=3
Почитал несколько раз эту тему, спрашиваю потому что в самом начале того поста вроде они описывают другое место где сделали дырки, а Магомед М5 вроде сделал в другом месте..... Я ошибаюсь? Они говорят про одно и тоже место для дырок?
andmers
