Загремел W210 Avangard
Manager
Список по требованию.
Всем добрый день!
Сегодня с утра загремело что то на кочках за передним левым колесом.
На месте если покачать машину вверх вниз то вроде стуков не слышно зато если покачать продольно то что приблизительно в том же районе что и на ходу постукивает, такой же звук если толкнуть ногой или стукнуть посильнее по верхней части колеса. Стойки стабилазатора менялись.
Что подошло снова на замену? Звуки честно говоря жуткие как будто целый узел железок развалился и гремит прямо немного левее за педалью тормоза когда сидишь внутри.
Заранее спасибо.
Manager
Да ещё хочу добавить что на скорости этих звуков вроде как не слышно - наверное подвеска неуспевает так реагировать как на маленькой скорости.
Manager
да ещё - 210 дорестайл, конец 1995 года, привод задний :D
Danyel
E300 W212
Подольск
:? Думаю, проще на подъёмник заехать и проверить подвеску, чем в инете гадать - что же там гремит-постукивает. Неблагодарное это дело - заочно звуки-стуки обсуждать. По-моему, так...
Насоветовать-то ведь можно всё что угодно.
Manager
Да я уж если честно к тому же склоняюсь. Но может у кого нибудь были в точь точь такие же симптомы. :?
Danyel
E300 W212
Подольск
Я к тому, что греметь там много чего может. Пока не подлезешь, не посмотришь, не пошевелишь - не поймёшь, что именно.
Да и такого типа сообщений на форуме меньше будет ;) :
Ребята а что за советы такие спрашивал про каробку сказали что тяга зажата а на 210 тягу не зажимает а проблема другая была, так что как верить этим советам???????????????????????????????????????????????????????????????????
Удачи!
Alexander518
+100
CYXAPb
Проблема может быть в чём угодно, рычагов спереди хватает. Диагностика поможет, 250р практически в любом сервисе.
Manager
Результат диагностики:
1. Оба передних подшипника
2. Оба передних рычага
К вопросу колейности:
1. Задний сайлентблок.
O-riders
У меня тоже проблема.все поменял кроме нижних рычагов,думаю дело в них.Да и на стабилизаторе износ есть буду наверное новый ставить :?:
Manager
Походу там ещё очень сильно влияет изношенность подушек заднего подрамника. Надо менять - самостоятельно наверное нереально во дворе. Интересно какая цена для этой работы считается нормальной если в сервисе?
O-riders
подушки на подрамнике меняются не так уж сложно,а с переди скорее всего износ самого стабилизатора и замена косточек не поможет,тлько новый стабилизатор.Сам недавно заменил 3030рэ оригинал.
Manager
Да и косточек хватает на самом деле ненадолго. По нашим дорогам.
qruiser
C180/W205
ИТ
6,5 нормочасов (Смотрел, правда, на W140)
O-riders
Это из за износа стаба,там когда новые косточки ставишь уже есть люфт а дороги помогают разболтать дальше.Видал специалиста который переварил косточку в верху под болт 6,чтоб убрать люфт,это поможет,но не надолго
Manager
qruiser
C180/W205
ИТ
И даже дешевле. Посмотрел на 210:
    54,9 КБ · Просмотры: 385
Vit_sol87
Мерседес Е280
СТО
рычаг (верхний) болезнь откручиваеться сучка, ну и подшипник смотри.
Иржи
