Замена 602 двигателя на 603!!!
Санёк26
Подскажите, пожалуйста, возможно ли поменять 602 мотор на 603? Т.к. он имеется в наличии. Подойдёт ли крепление и сядут ли подушки на положенное место?
Danelius
Литва
Вильнюс
Санёк26
Если честно не понял что именно там смотреть. Сразу извиняюсь, т.к. в этом не силён сильно. Меня просто интересует вопрос, можно ли поставить 603 мотор вместо 602-го. Был уже опыт замены 602 мотора на 602, но подойдёт ли 603 так же? Главное интересует, сядет ли он на подушки нормально. Патрубки это уже мелочи.
Danelius
Литва
Вильнюс
Можно
Danelius
Литва
Вильнюс
Так личное - если ом603довольно гемморойный,
Имхо - тогда уж 606
Danelius
Литва
Вильнюс
Большое спасибо. Просто в наличии уже имеется 603. Есть ли какие-нибудь нюансы по замене 602-го на 603?
Нюансы есть всегда, зато подводных камней там вроде как нет, удачи!
Gelenwagen
сам менял, был 2,2 дизель поставил 2,5 обычный, все встало на место, по подушкам все норм. Нужна будет замена проводки и патрубки на радиатор. Поменял все сам полностью ушло на все где-то 2 недели с поиском запчастей. Единственное мне нужно подключить реле которое распологается левее от мозгов, так как мне "помогли" эту реле подключать вытащили все провода зачем-то а как они должны стоять никто не помнить по возможности скинь фото по цветам проводов.
Gelenwagen
каробка кстати должна стоять 417 коротковальная обязательно
Irxsird
