замена АКБ
макс мск
WDB2200751A226911
Парни, что нужно покрутить\обучить при смене акб?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
макс мск
WDB2200751A226911
а на заведенной машине процедуру замены акб делать не рекомендуется?
xoTTa6
Однозначно НЕТ !!!!:icon_mad:
Можно взять новый новый акын и соплями подключить к проводам с клеммами на авто затем отсоединить старый акын , на его место поставить новый , прикрутить клеммы и после этого убрать сопли. При этом надо умудриться не попутать полярность ибо к трупу акына добавиться несколько трупов САМов в авто и он сильно приболеет.
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
Руль и стеклоподьемники с люком.
вот кто мне скажет как руль обучить? у меня только в ручную регулируется, а в память не заносит. точнее при глушении и открытии двери вверх не поднимается. переключатель на руле пробовал в двух положениях?
xoTTa6
Ну надо копать в сторону блока управления сервоприводами руля , возможно нарушена связь между ним и другими блоками. Если я правильно понял рычагом руль вверх вниз ближе дальше ездит , но не уезжает вверх когда авто заглушить, так ?
egorisch
А еще может быть что в меню функция помощи при посадке отключена.
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
совершенно верно:(
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Нужно в приборке посмотреть в меню. Там функция облегчения посадки активируется, если рестайл. А в дорестайле крутилки на рычажке.
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Andruy
Блин, ну может датчик положения колонки? Попробуй поднять руль до конца вверх/вниз.
Ошибку бы выдавал наверное. Я так думаю что сначала умер датчик, а потом функцию отключили старом, что бы не менять. В любом случае на диагностику
Ответы
Просмотры
3 тыс.
Villyobilly
