Замена антифриза е 240 1999 год с кондиционером!!!
Буржуй-Саня
В поиске !
То там то здесь !
Суть вопроса вот в чём? Полетела помпа снял старую поставил новую После заливки антифриза не греет печка походу воздушная пробка образовалась Как выгнать что делать плиз хелп)))) Да ещё вопросик есть сливная пробка на радиаторе нашёл ещё где то на блоке где???)))
шланг снизу сними
Попробуй снять верхний патрубок с яиц (рядом с блоком управления двигателем) и дунуть при этом в расширительный бачек, либо включи рециркуляцию воздуха - по идее должно выгнать воздух из системы.
Постовил помпу не оригинал за 3600 р. вместо оригинала за 15 000 которую мне предлогали ставил сам 1 раз вжизни результат норм + новые болты обязательно так как они вытягиваються + герметик катаюсь 7-8 месяцев все норм ! Разница между оригиналом и неориг. вырасла температуро ож на 5 градусов всвязи с тем что на помпе крыльчатка ,которая гоняет ож по системе меньше ( имейте ввиду этот факт ) ! Вследующий раз это учту а так все норм !
Алексей15
