Замена антифриза e320 2002гв
Maksim987
в инете нашёл инфу , что при полной замене лить требуется 12 литров. Начал сливать с радиатора , слилось порядка 4 литров. Откуда нужно ещё сливать и где находятся остальные сливные отверстия?
Dukesha
    128,4 КБ · Просмотры: 743
  • Охлаждающую жидкость слить, залить.pdf
    355,1 КБ · Просмотры: 664
guderian
Здравствуйте! Други прошу подсказать на фото это краник слива антифриза? Находится на радиаторе внизу с правой стороны если смотреть на авто. Если это краник слива - как его открыть? Поворачивал на 90 градусов против часовой стрелки, ничего не течет. Дальше крутить стремно, вдруг сломается. Авто W211 E320CDI OM642 2008 г.в. Если это не сливная пробка, то где еще ее искать?
    939,8 КБ · Просмотры: 457
    1.021,9 КБ · Просмотры: 287
Mers-Benz
Это и есть краник... Крути до конца
xasan0525
