Замена антифриза. Нужно ли менять расширительный бачок?
Svetlana_
Всем доброго времени суток)
В прошлом году загорелся индикатор о недостатке охлаждающей жидкости. Долили дистиллированной воды, около 500мл. Сейчас перед зимой встал вопрос о замене антифриза. Нужно ли менять расширительный бачок?
WDC2049811F838673 MB GLK 300, 2011 г.в.
Если с бачком все в порядке и не течет, то не нужно. А так, желательно писать модель авто и вин код.
Спасибо) Добавила недостающие данные. Мне просто сказали, что бачок при замене надо менять (есть бачки с гелем (?) или чем-то таким). Я теперь переживаю и не знаю что делать. Сам бачок не протекает, никаких нареканий по его работе нет.
Речь наверно идет о силикогеле, это своеобразный смягчитель ож от коррозии. Стоит в бачке в пакетике (насколько помню). Если пакетик целый, менять бачок не нужно, он может порваться на очень больших пробегах. А если денег на авто не жалеете, то можете и поменять бачок, хуже не будет, хотя я бы оригинал не менял на китайский (сейчас почти все запчасти китайские).
Zhur.
