Здоровэньки булы, господа! ML270 2003 года 2.7CDI. WDC1631131A436804 .Решил поменять антифриз. Слил из радиатора, а пробку для слива антифриза из блока не нашел! Дайте совет - где она находится
На просторах интернета нашел, что полностью антифриз из двигателя можно слить только при его разборке. А при замене антифриза всегда остается 1.5-2 литра в двигателе. Поэтому, наверно, можно рекомендовать промывку системы охлаждения водой (возможно дистилированной)
