Замена AUDIO 20 в W203
lazyfatkat
Mercedes C седан W203 2006 г.в.
пока IT-поддержка
Товарищи, доброго времени суток!
Что имеется в наличии:
- VIN WDB2030461F860125 (европеец w203 2006 года)
- Audio 20 CD (кнопка CDC есть, чейнджера нет, AUX вывел через колодку)
- антенна "плавник" на крыше
- подготовка под универсальный телефон
Что хотелось бы/нужно:
- слушать mp3 (если с DVD-дисков, то отлично)
- говорить по смартфону через bluetooth (в подлокотнике только разъем)
- может быть подключить камеру заднего вида (не обязательно)
Что не нужно:
-смотреть ТВ и навигация
Прошу накидать советов, предложений по модификации) китайцев категорически не хочется, та и колхозить переходную рамку нет желания. Возможно стоит не менять мафон, а докупить mp3 чейнджер - вопрос стоимости данной операции. Заранее благодарен!
Насчёт мр-3, то поставить чейнджер от w211, который играет мр-3. Тема обсуждалась на соседнем форуме.
Средний ценник на Авито около 5-6 тысяч...
Правильно понимаю, что вот этой коробки достаточно?
Разбираю консоль, подключаю и собстна все? Не хотелось бы что-то "допиливать"
...поиск юзал по форуму, по гуглу..сорри, если не заметил
    40,4 KB · Просмотры: 282
Отправил в личку ссылку, почитай. Ну а самый простой вариант для мр-3 это в прикуриватель при способа с шлешкой, далее ловишь на магритоле частоту и все.
Проверил ЛС, ещё раз спасибо. А трансмиттер пробовал, качество звука совершенно не нравится.
MOST не друг mp3 )
Товарищи, продолжил читать и копать на тему автозвука и выяснил, что ничего "просто так" из компонентов аудиосистемы не выкинешь/не заменишь. Как понять, по оптике MOST у меня заведен звук или по меди? в расшифровке vin не понятно. В задней полке есть место под штатный саб, видимо и под динамик центрального канала в торпедо есть, а вот насчет проводки - неведомо. И стоит ли замарочка "доустановки" штатных колонок при учете прослушивания mp3 с ченджера?
Посмотрите в разделе телематика на соседнем форуме
Валера512
