Замена блока управления света фар
solonik w124
WDB1240231B383879 продан
WDB2100061B483512
Добрый день, хотел установить блок управления светом фар с освещением в дневное время, т.е дневные ходовые огни, надоело уже каждый раз переключателем клацать, ручка вытерлась до бела. На машине установлен блок А2105451404, все работает ок, если верить экзисту там было несколько видов блоков в том числе и с освещением в дневное время номер А2105452004. это наверное и есть ходовые огни, завел машину свет горит,
Если поменять блок управления светом на такой, работать будет сразу или же необходимо дополнительное что-то реле, провода, разъемы, проводка или же порядок включения света уже заложен в самом блоке, просто воткнул фишки и все, по идее других световых приборов на машине нет, разнице только лишь в порядке, алгоритме включения. Подскажите кто знает, бу стоит 30 евро вроде не дорого, а удобно
solonik w124
WDB2100061B483512
Что-то тихо, неужели никто не подскажет и не сталкивался
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
Никаких переделок не требуется. Просто перекинуть блок и всё. При заведенном двигателе будет гореть ближний свет фар. Не будет в этом положении подсвечиваться щиток приборов и работать переключатель ближний/дальний(моргалка работает).
Проверенно.
solonik w124
WDB2100061B483512
Спасибо, вот это и хотелось узнать, то есть если у меня ближний установлен ксенон, то он и будет включаться, а не лампа дальнего света в полнакала, через какое то встроенное реле, как говорили
casatka741
Будет включаться ксенон ближнего. Но есть одно НО! Блок должен быть от авто с ксеноном. Я поставил от обычной комплектации,хватило на месяц.
solonik w124
WDB2100061B483512
Спасибо понятно, так и подозревал что проблема или с блоком накала ксенона возникнет или позднее с самим блоком, а так Ксенон штатный, просто думал может в таком блоке, другая схема включения есть например не ближний, а габариты передние или лампа дальнего в полнакала
Егор Романов
