замена цепи ГРМ 273.923
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
Уважаемые Профи , прошу Вас проверить правильно ли я заказываю детали для замены цепи на 273.923 моторе . Деньги не малые боюсь ошибиться .
КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ A2720300713 -насколько я понимаю в него входят шестерня A2730500805 + подшипник A2730520005
A 0009930676 ЦЕПЬ ГРМ
A 272 052 13 16 БАШМАК НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ
A 272 052 02 16 Успокоитель цепи грм
A 272 052 15 16 Направляющая цепи грм
A 272 052 00 16Направляющая цепи грм
нужно ли менять нижнюю звездочку коленчатого вала A2720500003 , а также прокладку масляного теплообменника A2721840280
При первом запуске после замены рекомендуют на 10 минут залить дешевое масло , а потом родное , подскажите какое обычно заливают ( дешевое ) ?
Уважаемые Профи , может быть я что то не учел , прошу Вас исправить меня .
Заранее благодарен !
Крымчанин
Дизельный Два
вы не учли того что всё звёзды изнашиваются
Serg2005
ML-350
Начальник
Какой пробег у машины и почему решили поменять цепь?
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
Пробег 200000 км. Сейчас у машины горит ошибка "Постоянная регулировка впускного распредвала в направлении "позже"" . Рекомендуют менять цепь и промежуточную шестерню .
По поводу звезд : как мне объяснили что их меняют по результатам вскрытия ( если есть износ ) , не могли бы Вы подсказать номера звезд и их количество ?
Крымчанин
Дизельный Два
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
Крымчанин
Дизельный Два
епц открываете и выбираете
Serg2005
ML-350
Начальник
нет наверное доступа к ЕПЦ.
Только я не понял - откуда взялись номера ошибок в цитате?
Разбег только по одному распредвалу?
Может дело в магните?
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
На самом деле я даже не знаю что такое ЕПЦ .
Да , ошибка только по распредвалу .
А может диагностика ( без вскрытия ) определить , нужна ли замена магнита или все серьезно ?
Serg2005
ML-350
Начальник
Именно диагностика и может определить причину, только делать ее нужно старом.
Dimas-24
