W906 замена двигателя 651
Mercedes-Benz Sprinter второго поколения W906, выпускавшийся с 2006 по 2018 год.
алекс62
всех с новым годом! хочу заменить двигатель .у меня стоял на 316 спринтере 651 955.появился стук снял.маховик негодный в третьем шатуне стук.решил взять б.у двигатель поставить.а потом ремонтом заниматься.ПОСОВЕТУЙТЕ пожалуста на что обратить внимание при покупке б.у дв.
первое - открути масленый фильтр , наличие металлической стружки говорит о том что пипец.
посмотри болты которые прижимают форсунки - чтоб оригиналы а не ввертыши . и свечи чтоб не заломаны.
Это - если поверхностно .
самое главное - коленвал , разрешат посмотреть коренные - смотри .
купил двигатель 13 года с навесным .поставил .зажигание включаешь все вроде работает т.е панель приборов насос слышно работает,поворачиваешь ключ на старт ноль.такое вроде на стартер нет подачи.подскажите пожалуста что где искать.что может быть?
Если после установки ДВС не заводится, попробуйте развощдушить форсунки. Так как на этот ДВС можно сделать ток специальной мерседесовской программой
KS-71
