Замена двигателя
skylinegt
Mercedes-Benz 814
Всем привет! Стуканул движок ОМ 904LA (коробка ZF 5-ти ступка) хочу поменять на другой, приоритет ОМ 366. Кто чего может подсказать какие сложности могут возникнут, где лучше искать двигатель и стоит ли менять на другой ?
AleX-Trail
GLK 220
На форуме уже есть обсуждения этой темы, читайте, в том числе например в конце этой темы - https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=67754
MBTrac
366 конечно получше 904ого но врядли его поставишь, с коробкой ZF5 его насколько знаю не состыковать, можно конечно без проблем вкинуть 366 со своей мерсовской коробкой G3 или G4, но там 5 и шестые 6 прямые тогда как в ZF повышающая в итоге на 5 и 6 передаче получится скорость как сейчас на четвертой что не есть хорошо то есть еще и мост потребуется менять на более скоростной. Поэтому лучше оставь 904, иначе всю машину нужно будет сменить под 366, да и 904 тоже нормальный движок, менялся бы он легко на 366 тогда можно было бы рассмотреть а так лучше 904 оставь
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
211 Л,С
после замены движка появился расход тосола после 5 тырей улучшения не на ступили поменяли прокладку испытания продолжаются.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
... можно конечно без проблем вкинуть 366 со своей мерсовской коробкой G3 или G4, но там 5 и шестые 6 прямые тогда как в ZF повышающая в итоге на 5 и 6 передаче получится скорость как сейчас на четвертой что не есть хорошо...
Есть КПП для OM-366 GV4, где высшая - 0,83. Можно рассмотреть такой вариант.
JV_Jupiter
