Замена эбу двигателя GL55 w164
mutogen
GL55 w164 4jgbf86e78a387253
надо поменять эбу двигателя
не могу найти такой же, но есть полно "аналогичных" с тех же годов и таких же моторов но как понять какой из них подойдет?)
у на машине стоит а2731536791 (бош 0261209291) подскажите пожалуйста каким можно заменить?) именно таких на авито висит 2 штуки и оба не вариант брать (первый стоит 55к второй не исправный)
Легенда форума
Увы!
Ни каким!
Крымчанин
Дизельный Два
а зачем менять ??
это самый из неубиваемых блоков
mutogen
машина время от времени переставала запускаться на горячую
спустя год такой езды перестало приходить управление на реле бензонасоса.
блок был отдан в ремонт
его "починили" теперь при подключении блока- авто единократно запускается))) но на связь не выходит и вместе с ним теряются блоки абс и система безопасности. (с каном траблы) при отключении моторного блока остальные появляются на связи
Легенда форума
Хорошо отремонтировали!!!
Крымчанин
Дизельный Два
вот теперь тогда точно менять
мы ремонтируем дорого но с гарантией
mutogen
Жаль что раньше к вам не обратился.
Кстати говоря товарищ который ремонтировал говорит на столе все отлично диагностируется и все хорошо у него))
Ответы
14
Просмотры
16 тыс.
serj86rus
