Замена фар и фонарей
A1exx
Недавно стал счастливым обладателем Цэшки (w205 соответственно). Фары стоят передние- галоген. Задние фонари тоже не те которые полностью горят светодиодами (как на S классе), а более скромные, типа одна полосочка только сверху горит.
И тут я задался вопросом, а вообще возможна ли замена на другую оптику и на ЛЭД фонари?
Кто что знает по этому поводу и кто может поделиться опытом или полезной инфломацией по данной теме?
VIN Wdd2050401r058591
Строго не судите если где-то не ту терминологию применяю, первый Мурзик все таки..)
Начните вопрос с VIN автомобиля.
Крымчанин
Дизельный Два
Можно ставить
Дешевле эту продать и купить с нормальным светом. А как вообще можно было заказать из России машину с галогенками - LED идет в стандартной комплектации для 205.040?
  • Функциональная схема управление светом фар 631.pdf
    582,8 КБ · Просмотры: 662
  • Функциональная схема_ управление светом фар-620.pdf
    336,6 КБ · Просмотры: 551
A1exx
Без понятия как можно было заказать такую из РФ, не особо обращал на это внимание, очень уж заманчивое предложение было. По сути и сейчас ни о чем не жалею, но если есть возможность поменял бы). Вопрос еще такой, как проверить какие с завода идут фары и фонари для моего коня? То что мне скидывали расшифровку по вин https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=104934&d=1437635662 , там нигде (по моему мнению) не указано клнкретно, что у меня идут галогенные фары и нестандартные фонари. Уже наслушался и начитался разных историй про различные махинации ОД, так что хотелось бы все проверить. Кто может подсказать, буду благодарен.
Так понятнее будет?
    99 КБ · Просмотры: 1.039
A1exx
Так понятнее будет?
Да, все ясно-понятно теперь. По замене, если можно поподрбнее. Официалы сказали, что порядка 400+ т.р. От них я другого и не ожидал. Интрересно менял ли кто-то и если да, то какие последствия и цена вопроса.
Крымчанин
Дизельный Два
меняли уже и не один раз
стоимость деталей не подскажу
по работам 40к
Крымчанин
Дизельный Два
для полноценной работы ILS прийдется еще доустанавливать камеру на лобаре и менять сам лобарь
205misha
Чем закончилась история?
Хочу заменить задние фонари ( с одной полосочкой) на обычные диодные фары.
Там разные Фишки подключения, на сколько это критично?
RoukSonix
Тоже интересует вопрос по поводу замены фар с галогенов на high perfomance.
VIN 55SWF4JB6GU150298
фары
A2059067303
A2059067403
Больше интересно, надо ли что-то ещё докупать (ну не знаю, блоки какие нибудь)? Какие могут быть проблемы с установкой?
Passa
фары
A2059067303
A2059067403
Если на фарах, которые ты купил нет блоков, то их надо докупать. Новые фары идут без блоков. Проблемы могут быть на любом этапе.
Passa
Перепиновать разъем и возможно прописать. Замена одних фишек на другие, не критично.
Ovacii
Доброго дня друзья.... как раз лежат фары на замену с обычных галогенок на лед+галоген. А может есть у кого схема изменения распиновки? Или распиновку тех и тех фар... Очень был бы благодарен!
Azzz
Ставрополь
друзья, подскажите удалось ли поменять галогеновые фары на лед? А то штатный свет галогеновых фар прям боль8c4c188b-1593-4b51-b5b9-42918bfeeaa0.jpeg
Еще есть галогенки на таких моделях?
Ответы
19
Просмотры
8 тыс.
Orno
