Замена фар на рестайлинговые
Sanzu
Всем доброго времени суток!
Достались фары нового образца ксенон номер стоит 1el 009260-56. Хочу переставить. Блоков розжига нет.
Старые пока что не снимал. Так как возникли вопросы, что нужно пределывать? Проводка? Старые блоки розжига подойдут? Обманки на свето диоды?
VIN WDB 2110651a155126
Заранее спасибо!
Sergey8006
WDB2110651A219039
У меня есть блоки розжига и полный комплект разъемов которые будут нужны для подключения. Стучись в личку.
Sanzu
Ни у кого нет инфы(((
Еще и прописывает фары новые надо...?
Астана
WDB2110651A529015
юрист
У одного моего товарища стоят такие фары на дорестайле! Брал ее так!
Кстати такая тема уже где то обсуждалась, даже на сколько я помню был фото отчет! Поищи в google
Mapataga
РЕСТАЙЛИНГ W211
Кто сможет ответить, нужно ли менять блоки Сам (передний и задний) при замене на W211 фар на рестайлинговые, чтобы работала регулировка света и не показывало ошибку на компьютере?
спасибо!
Альберт14
Как установить рестайлинговые фары на мерседес W211?
Доброго дня всем!
Решил установить рестайлинговые адаптивные фары на мерседес W211. Возникла проблема в подключении проводов. При подаче напряжения на белый провод, на правой фаре не включаются второй дальний и не работает шторка. На левой фаре не достаточно проводов для подключения третьего (самого верхнего) штекера. Кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите решение. Спасибо.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Забудь о такой перестановке
Ответы
19
Просмотры
7 тыс.
blacknind
