Замена фильтра салона на ML 320 Cdi
  • Автор темы Автор темы Shark
Shark
Уважаемые гуру! Подскажите каким образом заменить салонный фильтр на ML 320 Cdi! Заранее спасибо! А также требуется ли спец.инструмент для замены воздушных фильтров?
VIN напишите.
WDC1641201A246884,буду признателен!
  • Мне нравится
Реакции: kp0t
Сначала снять бардачек - потом заменить фильтр. Инструкции в файлах.
To "qruiser"! Спасибо! Инфо исчерпывающая!
Я на 280CDI меняю через подкапотное пространсво.
Работы - на 5 минут.
Отщелкиваем 2 защелки на пластиковом воздухоприемнике и вытаскиваем оба фильтра. протираем все от пыли и монтируем туда новые. Ставим на место воздухоприемник, заодно его почистив.
Этот способ подсказал youtube. Немец там ловко это проделывает.
http://youtube.com/watch?v=oNRQAzr4d_A
Пробуйте! Удачи.
Как то странно, до конца он их так и не вставил.
Почему тогда вис заставляет менять фильтр через бардачек, если можно через подкапотное пространство?
Пробовал летом заменить фильтр через подкапотное пространство. Старый фильтр даже достать не смог. Там перегородка стоит, очень мешает. В результате поменял через бардачек. ХЗ как у этого мужика на видео получается...
То то и оно, что видео обрезано, нет полного изображения съема и установки.
Короче - шляпа какая то. Не уж то инженеры на даймлере этого не предусмотрели?
Парни, все там легко достается и вставляется, не понимаю, про какую перегородку идет речь. Если про перегородку моторного отсека, так воздушный короб вверх демонтируется. Если не верите, приезжайте, бесплатно проведу мастер-класс.
м.Теплый Стан.
у некоторых есть перегородка, и через капот не поменять, сам пробовал.
Hellst⭐️r
