Замена форсунок омывателя на W202
  • Автор темы Автор темы sigurd
sigurd
Господа!
Сломался штуцер форсунки омывателя.
Стал разбирать, в форсунку входят три провода. Пытался их вытащить, разломал пол форсунки, но вытащить так и не смог. Подскажите как разбирается. Или уж стоит забыть про обогрев и просто отрезать провода?
Спасибо!
Не знаю в чем дело. У меня не возникло проблемм. Форсунка же на защелках, насколько помню. А провод не от форсунки отсоединяется, а штекером в проводке. Потом протаскивается ч\з гнездо. Давненько было.
может он имеет ввиду состороны водителя форсунку , потому что у меня например была просто загадка правая снимается все как положена там разъемчики есть а вот левая нет там провода как то сразу идут .
см. рисуночек
Обе на разъемчиках
    76,4 KB · Просмотры: 891
спасибо вам Lisa за представленную схему , я ее видел и согласен с вами по поводу того что ничего сложного нет однако у меня форсуночки точно такие же как и на схеме но в цепь включаются совсем подругому у меня нет таких разьемов у меня каждый провод отдельно , один еще в плоссмассовом кожухе другой просто скоба и пластина друг в друга входят и все а вот вторая форсунка как раз по которой я писал там вообще разъемов нет . там провода по потайной нише из капота идут и сразу на форсунку . вот по этому человек и спрашивает видимо у него такая же проблема .
а откуда у вас эта схема , похоже с программы какой то ?
Из приведённой мной схемы -
- может сложиться ложное впечатление о длине проводов.
В реале они выглядят так:
правая (длинный провод):
левая (короткий провод):
ну и собственно проводочки
Что не так?
Чуть что сразу ломать. По проводочку пробежаться сразу и где нибудь найдёшь конец (Ты суслика видишь? Нет! А он есть! (с) ДМБ). Обычно немцы штекера как раз таки в ту самую нищу капота и прячут (с левой стороны) сантиметрах в пятнадцати от края, и прикрывают заглушкой пластиковой, её сковыриваешь и видишь ентот самый штекер.
это все ясненько просто я тебе вот ту же фотку кидаю глянь я отметил тебе участочек .
у меня разъем не такой у меня два прямых разъема на одну форсунку
и на вторую просто сразу провода зхаодят и все вот об этом говорю
а от куда не понятно .
вот так которая со стороны пассажира там у меня два разьема снимаешь форсунку и там 2 провода каждый по отдельности
а вот водительская там не т разъемов
ладно все это ерунда я все равно по весне буду их менять и там получше разберусь
    20,6 KB · Просмотры: 322
Огромное спасибо всем!
Хорошие фотографии и схемы! В субботу при свете буду искать разьемы...
Валера512
