Замена форсунок X204
Trujillo
Moscow
Доброго времени суток. Подскажите WIS по замене дизельных форсунок на GLK 220 CDI
Планирую купить б/у, отремонтировать и установить. Непонятно как должен выглядеть C3i код на заводской форсунке(который 20 значный) и как его прописывать(если после ремонта и проверки на стенде дадут новый).
Штатные форсунки есть, но на ней больше чем 20 символов.
И еще непонятно нужно ли проводить адаптацию или что то делать с коробкой? Потому что после замены 2 форсунок на контрактные(с пропиской в сервисе через Стар) машина стала тупее. Либо не так прописали, либо не все сделали. Как будто держат за корму. Медленнее разгоняется и расход вырос на ~25%. Тормоза, колодки, суппорта, подшипник промвала уже обновил - там нет никаких закисших частей и ничего другого что даёт сопротивление вращению.
WDC2049841F857834
поставить запчасти с мусорки и жать кайфа это сверх наивность
WDC2049841F857834
Привет) измененный код должны ремонтники дать, его через Стар кодировки и впишешь для соответствующей форсунки! Проверь хотя бы коррекционные значения замененных форсунок. Лучше бы их , конечно, перед установкой на стенде проверить
Спасибо. Есть ли у вас wis на замену форсунки? Чтобы самому понимать какие работы должны проводиться? Здесь находил совет(или предположение) что ещё и проводится адаптация коробки чуть ли не по давлению масла для каждой передачи и блокировки ГДТ. Поэтому для себя хочу найти мануал где описан процесс, пусть даже и для новой формунки. Например: меняется форсунка, шайба, прописывается в ЭБУ и точка. Или что то ещё...
скачай WIS и вся информация по ремонтам в нем
Проблема со снижением тяги решилась неожиданным образом. Дело оказалось в забитом интеркулере. Промыл паром радиаторы и интеркулер и все вернулось к прежним значениям(максимальные обороты при привычном ускорении машины снизились примерно на 500-700).
Помогли разобраться: сервисы где обслуживаюсь, drive2 с подобными проблемами и методичный перебор неисправностей связанных со снижением мощности. Начал с ходовки (думал что-то трет) и закончил радиатором.
oleh111
