Chief Claims Officer
- Сообщения
- 1.939
- Реакции
- 245
переднюю фару снимать надо? а то чета подлезть не могу
я чето не понял- между фарой и какой то муйней под капотом даж руку не просунешьнет, не надо. смотрите на саму фару (в отражатель) далее пальцами нащупайте габаритку (увидите в отражатели успех нащупывания ) и потом против часовой на пол оборота откручиваете и вытаскиваете. Вставлять по такому же принципу. Кстати если стоит ксенон, рекомендую гарабитки polarg M4.
Для облегчения процесса можно снять воздуховоды , хотя и без этого можно без труда подобраться к патронам габаритов .Если давно габариты не трогали , то повернуть патрон с лампой довольно трудно , но возможно .я чето не понял- между фарой и какой то муйней под капотом даж руку не просунешь
