замена габаритной лампочки (c200 cdi 2008 w204)
MrCosmo
Нужна замена габаритной лампочки спереди справа(на ресничке), подлесть туда тяжело, кое как снимаю защитный колпак, а вот сам патрон не достать, отверстие маленькое, пальцы туда не лезут, чтобы его схватить. Скажите пожалуйста, нужно ли для этого снимать фару, если нет, то как тогда заменить лампочку?
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Не нужно снимать фару, я менял все четыре лампочки вверху, некоторые вылезают не очень легко, надо приложить усилие, только в меру, чтобы не сломать. Неудобно, конечно, но попытайтесь еще, чем-нибудь зацепить, потянуть. Снятие фары трудоемко, для того необходимо разобрать часть морды, снять решетку, открутить угол бампера, еще всякий пластик вокруг фары и часть металлического крепежа. Мне сломали крепеж одной габаритной лампочки при попытки замены, пришлось снимать фару и ремонтировать, короче нужна аккуратность.
Егор Романов
