Замена ламп в передней блок-фаре
Gvard
Как поменять лампу ближнего света. Через маленькое отверстие под крышкой на блок-фаре, но рука туда практически не влезает. Инструкцию http://mercedes-assist.ru/mercedes-w245/mercedes-benz-1478-10.m_id-227.m_id2-241.html читал, без картинок нифига не понял:icon_e_surprised:(еще и издеваются, цитата "Оптимальная возможность доступа через моторный отсек гарантирует простую замену лап."). Как поменять лампу в полевых условиях:icon_question:
witus
При замене с левой стороны надо прежде снять бачок чтоб не мешал. А дальше по инструкции (там всё правильно написано). Нужна (для удобства) переноска (свет) и терпение. Первый раз помучиешься минут пятнадцать, второй раз поменяешь уже за минуту.
РАВ
Вторая замена с закрытыми глазами
Замена галогенки. Не ксенона, так как у меня его нет. Слева действительно выкручиваешь (вращается в одну сторону) и достаешь желтенький солдатик крепления бачка омывателя. Сдергиваешь аккуратно бачок вверх и отводишь правее. Язык крышки лампы находится сверху ее. Это надо нащупать, легонько нажать вниз и одновременно откинуть крышку от себя и вытащить ее. Стянуть разъем проводов с лампы. Пружинка фиксации лампы туговата и нажимается слегка вперед, затем не ослабляя усилия вниз и отпускается. Пружина откидывается и лампа свободна. Рекомендуется запомнить как она стояла или после снятия нащупать на патроне 2 вертикальных усика в которые должен попасть широкий выступ на патроне лампы. Если не попасть, то пучок света будет неправильный. Берется новая Н7 и устанавливается в обратной последовательности снятию. НЕ забудте поставить бачок на место.:) Снизу бачка есть штырь который должен попасть в кроншейн у АБС.
Peredovik057
B 245
ЭТОООО
Менял на своем с правой стороны. Доступ плохой, но поменять можно. Потратил минут пять. Для доступа к лампе надо открутить крышку. Далее как на всех фарах, снять фишку с проводами и скобку крепления самой лампы. Удачи.
  • Remove_install bulbs of headlamp unit.pdf
    510,6 КБ · Просмотры: 1.675
  • Remove_install bulbs of headlamp unit - xenon.pdf
    661,3 КБ · Просмотры: 989
  • Unfasten_fasten windshield washer system washer fluid reservoir.pdf
    231,3 КБ · Просмотры: 755
sam505
замена лампы ближнего света
подскажите, как вынуть саму лампу из фишки?
komunist
на самом деле менять легко и без проблем,я себе вместо галогена ксенон втыкнул и то не очень сложно,всего минут 10-15 провазился
Novice
добрый день!
тоже перегорела лампа, сразу купил две, чтобы поменять обе (у них примерно один срок жизни). самое сложное было в замене - снять старую. пока не увидел как она зажимается - не понял бы.
надеюсь, с этим фото будет легче менять лампочки самостоятельно.
    235,7 КБ · Просмотры: 1.705
Smoke074
