ilja1983minsk
- Сообщения
- 48
- Реакции
- 6
Всем привет!Владею 220-м s500,2000,сегодня поменял опорную подушку под мотор,левую.Заняло около 3-х часов.Для начала снимаем левый воздухозаборник, далее под выпускным коллектором отыскиваем болт на 16 - откручиваем его накидным ключом, доступ есть,болт откручивается легко.Далее спускаемся в яму..Снимаем защиту под мотор.Находим болты на 13 левой и правой подушек- иначе можно порвать правую подушку!!!! - откручиваем оба болта!!!Далее поднимаем мотор домкратом, естесственно подложив под поддон что- нибудь широкое, я подложил брусок.Поднимаем мотор максимально вверх,где- то на сантиметров 20-25.Для надежности лучше снять правый воздухозаборник и защиту на двигатель- могут поломаться при поднятии мотора.После поднятия мотора достаем подушку - она впритирку проходит между рулевой рейкой и поддоном.Сразу же заводим новую подушку на место..Потом переходим наверх и наживляем новую подушку на болт.Далее,постепенно закручивая,выставляем подушку в правильное положение- там зубец на подушке и прорезь на кронштейне- по- другому не поставишь..Зажимаем до упора и спускаемся вниз..Опускаем мотор полностью и зажимаем нижние болты.Ставим на место защиту..Все,готово!!!Всем удачи
