замена магнитов распредвала на 272 движке.
Serg2005
ML-350
Начальник
замена магнитов распредвалов. 272 дв.
Как часто меняются магниты распредвалов на 272 двигателе? Действительно ли их надо менять каждые 60 тык.?
qrdl
Советую пройтись поиском в сети. Проблемы в основном у двигателей 2006г.в. Позднее доработали. На западных форумах ходит бумага от MB как, что и почему должно меняться.
S-gar
Мерседес Cервис
проблема(образование задиров на поршне магнитов) возможна на магнитах старого образца с номером A2720510077, в магнитах нового образца, с номером A2720510177, поршень регулировки положения распредвала имеет нитрированную поверхность, которая предотвращает заедание...
номер магнита можно увидеть и проверить))))
Serg2005
ML-350
Начальник
Еще вопрос. Никак не соображу как на компе проверить уровень масла? Все перенажимал, но не нашел. Электронный мануал не помог (((
Atilla
MB ML 350 2006
Никак. Если уровня мало на дисплее должна появиться надпись "проверьте уровень масла на ближайшей заправке". Если мой инглиш мне не врет:).
Lisa
Автозапчасти
    85,9 КБ · Просмотры: 587
Serg2005
ML-350
Начальник
Пробывал так - не показывает уровень.
А щуп куда вставлять?
Serg2005
ML-350
Начальник
Сунулся сегодня менять магниты но не стал.
На правой (пассажирской) голове вопросов нет - все меняется просто, а вот на левой (водительской) мешает их снятию бачек ГУРа и радиатор масляный, который у фильтра стоит.
Вопрос в том: как снять бачек ГУРа? и как крепится радиатор масляный, нужно ли заказывать прокладку или еще чего?
Don300
Вис посмотри
Serg2005
ML-350
Начальник
Посмотрел.
ВИС просит снять только бачек ГУРа.
Но что то я сомневаюсь, что без снятия масляного радиатора можно будет вытащить верхний магнит. Уж очень там мало места. Да и головку не насадить на звездочку, чтобы открутить ее.
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Serg2005: как был решен вопрос с заменой?
У меня течет разъем одного магнита (все четыре старого образца), вот хочу поменять текущий на новый. Подскажите други плз, просто меняется, старуха не требуется? Масло там никуда в магнит не заливается (хз)?
И еще вопрос к знающим: к какому магниту относится ошибка 0276 (неправильное регулирование р/вала слева...), если смотреть на движок спереди? Я предполагаю что тот, который находится за бачком гура, поправьте пожалуйста.
ЗЫ: извиняюсь, может я не туда написал, это 164, а у меня 211, уважаемые модераторы, если нужно перекиньте в тему https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=25180&highlight=замена+магнитов&page=2
Serg2005
ML-350
Начальник
На 272 моторе я поменял магниты со снятием только бочка ГУРа, умелые руки мастера сняли магнит за масляным радиатором. С матерными, словами но сняли. В общем - подлесть и снять можно.
Ничего оттуда не вытечет, подтеки масла сотрете тряпочкой.
Левая сторона по ходу движения - левая и есть, т.е. водительская. Если машина праворукая - тогда пассажирская. :)
PKing
Подскажите с каким моментом новый магнит к двигателю затягивать?
Shizofrenik
