Замена насоса низкого давления om651
ВладимирBVV
Молдавия
Tiraspol
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста инструкцией по проверке и замене насосов в баке для om651 w204. Вроде там два насоса, второй для перекачки между половинами бака.
Какое давление должен давать этот насос при включении зажигания и при работе на холостых например? Какой примерно ток он потребляет в норме?
Через OBD считали ошибку низкий сигнал насоса подкачивающего.
Также при замене топливного фильтра включили зажигание и замерили давление на выходе 2.8 - 3 бара, а должно быть больше 4?
Также при включении зажигания слышно как в области бака что-то бурлит, как будто там пузыри воздуха. При включении зажигания когда прогрет двигатель в сервисном меню вывожу потребляемый ток до 35А в течение 40 секунд, вроде в этот момент потребляет только насос и свечи?
VIN WDD2042021F472674
Спасибо большое.
Подскажите, как найти реле, которое отвечает за топливный насос?
unfaze
