Замена передней оптики на рестайлинг w221
  • Автор темы Автор темы Dreads
Dreads
Всем привет,
подскажите, задумал замену оптики, до рестайл на рестайл, у меня фары без найтиша, адаптивные.
поговорил с человеком, говорит, не все так просто поменять их? что якобы, что то надо шить, перемычки. вообщем могут не подойти и надо брать только 2012 год?
кто может помочь?
1) есть фары с найтвишем, по разумной цене, но у меня его нет, как это? просто работать не будет? ни как не повлияет на другие характеристики.
2) далее, почему могут не подойти? крепления одинаковые, у меня ближный ксенон, на рестайлинге биксенон. в этом может быть проблема? что ошибку будет выдавать? но это решается обманкой.
или что-то еще?
Всем привет,
кто может помочь?
или что-то еще?
Поставить можно без проблем.
А вот что бы работало, надо блок sam передний (хотя надо смотреть что у вас стоит и можно ли его обновить и перепрограммировать), два блока халвы новые + программирование. А так же что с ходовыми огнями дневного света?
Короче не просто, но сделать можно. Главное человек который умеет это делать, и оборудование которое позволяет это сделать.
спасибо но толком ни чего не понял.
1) ходовые огни, на крайний случай можно закинуть на габариты или туманки верно?
2) в фарах с найт вижн по три блока? ближ дальний и еще для чего? найт?
3) что за блоки халвы?
4) блоки сам? что это? думаю это либо блок предохранителей, либо обманки для ксенона, может, что то совместное?
5) что стоит в плане? что програмировать? чем програмируется? и как посмотреть что стоит и программируется ли?
6) противотуманки?
что то инфы нет, неужели ни кто не делал этого =)
6) противотуманки?
1) ходовые огни это ходовые огни. противотуманки это противотуманки.
2) найт вижн отдельная песня с отдельными блоками.
3) блоки самих фар (xalva) их нужно менять.
4) Блок SAM - если Вы не знаете что это такое то лучше самому в это не лезть тогда. Либо ничего работать не будет либо машина превраится в памятник.
5) Программируется, кодируется, SCN-тся, обновляется диагностическим спец оборудованием.
6) Что противотуманки? Противотуманки реализованы в фарах головного света (рестайлинговых фарах)
Делали , но на это как правило было потрачено уйму времени, средств и т.п. по этому от и до инструкцию Вам никто не выложит...
Если хотите сами делать, то покупайте/устанавливайте WIS изучайте блоки, схемы. А так же покупайте/арендуйте STar-disgnose и его так же изучайте. После чего Доставайте/покупайте/ищите доступ для программирования....
Вся эта теория и средства стоит немаленьких денег... посему если Вы этим профессионально не занимаетесь проще и гооораздо дешевле отдать тем кто это делал...
спасибо, блоки и фары в 110т р. прошитые.
w221 распиновка передних фар рестайлинг
форумчане приветствую!
если кто может помоч буду благодарен, превращаем дорест 221 в рест 221, застопорились на фишке для передних фар, старые провода прозвонили.х, нигде не могу найти распиновку передних рестайловых фар, фишки есть
за любую информацию спасибо!!!
Потом вы застопоритесь на блоке управления SAM с програмированием и кодированием!
блок я вызову человека на програмирование, а перепиновать могу сам руками, если есть схема поделитесь, новый год же скоро:)
после превращения выложу целый отчет)
спасибо.
по одному проводу на каждую фару еще надо будет добавить. поставьте вис, очень пригодится.
блок я вызову человека на програмирование, а перепиновать могу сам руками, если есть схема поделитесь, новый год же скоро:).
Поздравительные открытки в личке.
Ребят всем спасибо большое!!! С висом беда, 4 разных скачал но установить неполучалось, вы были последней надеждой!
Всех с наступающим!!!
фары w221
ребят помогите , установил на дорестайловый авто рестайловые фары , и при включении диодной полосы горит ошибка диодной полосы , а когда фары полностью включены то никакой ошибки нет , помогите плз
Передний Sam нужно менять и перепрограммировать.
Добрый день! Чтобы не плодить темы спрошу тут. Машина передела на рестайлинг, оба SAMa заменены. Всё работает кроме ДХО. Подскажите пожалуйста какие пины нужно менять..
Махсут
