Замена передних тормозных дисков (фотоотчет)
LIN ROUT
На сервисе сказали, что необходимо заменить тормозные диски. Передок. Покупать буду сам. Но какие необходимо точно по названию - не знаю. Номер детали пишут не все продавцы. Указывают год и модель, но боюсь напутать. Вентилируемые или нет? И еще что надо знать?
WIN WDB1240831F090512
Нашел такие:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
Моё ли это?
Sarj
Омск
Насчет марки не подскажу, но для себя сделал вывод - чтобы не скрипеть как уазик лучше покупать диски и тормозные колодки в комплекте. Ну или хотя бы одной и той же фирмы.
itajai
W211.092
А что если разных фирм то скрип будет?
Sarj
Омск
В некоторых случаях да. Несовместимость металла. Ведь производитель одной фирмы всегда тестирует свои колодки и диски на совместимость.
SK
бери диски АТЕ! они просто перфектны! и колодки к ним такиеже. поставишь другие может и скрепеть не будет но если будешь оттормаживатся со 180 до 80 :) резеко то могут и подгорать
меняются вообще легко. заодно можешь поменять и заднии
LIN ROUT
Спасибо. Но именно на том комплекте, где указана моя модель никаких указаний на номер! Империалисты, чертовы!
бери диски АТЕ! они просто перфектны! и колодки к ним такиеже. поставишь другие может и скрепеть не будет но если будешь оттормаживатся со 180 до 80 :smile: резеко то могут и подгорать
Есть комплекты в продаже: передние-задние. Но у меня прежний хозяин тысяч 10 назад менял задние. Видимо, от солидного производителя. Пока - супер!
На 180 - не езжу. Я уже не мальчик, а авто - не девочка! Стремно. Да и резина на серединке по износу.
Шанс, что продавец комплектует диски и колодки от одного производителя - есть. Идея хорошая. Я и высмотрел такой комплект по этой причине. А вдруг от одного производителя! Хорошо бы! :)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
для того чтоб не скрипели подкладывайте между колодками и тормозным цилиндром фрикционные накладки и ненадо фирму подбирать.
LIN ROUT
А для этого есть кнопочка "Спасибо" :icon_e_wink:
Ну ежели "кнопкочка" есть - буду её пользовать!:)
Не обращал раньше внимания.
Ежели кого неправильно поблагодарил - не обессудьте! Не со зла и от жадности, а токмо по незнанию! :)
mazay
Ну вот, наконец-то, я забрал авто у супруги и понял, что не занимался им уже полтора года как. Вот так, потихонечку решил сделать небольшой фотоотчетик по замене передних тормозных дисков. Заранее извиняюсь за качество фото, снимал на мобильник.
Для начала были куплены сами диски Otto Zimmermann. И, конечно, колодки, долго думал и взял ETF (раньше такие ставил - вроде нормально). Собрался с духом и понесся в гараж. Приготовил инструмент, в принципе ничего такого специального, кроме кувалды - это, наверно, самый русский и самый специальный и универсальный инструмент. Откручивам колесо, поддомкрачиваем машину (не забываем предварительно положить под колеса противооткаты (в моем случае использовались пара кирпичей). С помощью двух ключей на 13 и на 15 откручиваем часть суппорта с поршнем, можно и подвесить к пружине, но по мне и так нормально. Снимаем старые колодки, ужасаемся. сравнивая их с новыми. Дальше берем хороший вороток, головку на 19 и, естественно, указанный выше специнструмент типа кувалда. Через некоторое время, матерясь, наконец-то откручиваем суппорт. Как говорит завод-изготовитель, эти болты (все которые открутили) надо выкинуть и взамен поставить новые. Я этой хренью не занимался и оставил старые. Затем с помощью маленького воротка и шестигранника на 5 (предполагаю, что можно просто обычным Г-образным шестигранником) окручиваем сам диск. Снимаем его, сравниваем с новым, опять немножко ужасаемся. Новый диск рекомендуют пройтись обезжиривателем, дабы снять заводской налет масла. Я использовал обычный растворитель и не менее обычную тряпочку. Собираем все в обратном порядке. Ставим новый диск, прикручиваем, затем суппорт, в него ставим новые колодки. Затем еще одно хитрое мероприятие. Окрываем бачок тормозной жидкости. Берем две монтировки и аккуратно, чтобы не повредить пыльник поршня, но с усилием вдавливаем поршень по самое небалуйся, примерно так. Ставим часть суппорта с поршнем на место, прикручиваем. Любуемся красотой. Одеваем колесико, затягиваем болты навесу, опускаем машину и ОБЯЗАТЕЛЬНО обтягиваем все колесные болты. Прежде чем начать менять диск со второй стороны, шприцем, либо грушей (как удобней), отсасываем лишнюю тормозную жидкость. Ну вот собственно как-то так!
    746,9 КБ · Просмотры: 689
    781,3 КБ · Просмотры: 684
    576,7 КБ · Просмотры: 667
    597,9 КБ · Просмотры: 682
    436,4 КБ · Просмотры: 661
    547,8 КБ · Просмотры: 663
    678,2 КБ · Просмотры: 670
    534,3 КБ · Просмотры: 659
    470,4 КБ · Просмотры: 339
    611,3 КБ · Просмотры: 338
mazay
не все фотки влезли, добавляю остальные!
    536,1 КБ · Просмотры: 600
    592,7 КБ · Просмотры: 731
    473,8 КБ · Просмотры: 579
    394,7 КБ · Просмотры: 605
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
mazay, а диск новый у тебя крутился ровно без восьмерки, и ещё ты очищал посадочное место для нового диска?
mazay
да нет, все ровно было. специально ничем не чистил, так тряпочкой смахнул. там, в принципе все чисто было (я имею ввиду посадочное место диска)
lek92
я когда диски у себя менял поставил их (новые) а они восьмеркой (а само посадочное место крутится ровно) но посадочное место для диска было в коррозии, думал колесом дожмет, откатался так на колодках потом когда нашел направляюшие суппортов и купил колодки все разобрал счистил всю коррозию, 3 пальца из 4-х были гнутые хорошо, после чистки диски стали чуть ровнее ходить, но после замены всей байды на скорости от90 когда тормозишь по началу било в руль. Это я как понял что от плохих направляющих, сейчас когда притерлись биение есть но маленькое вполне терпимо. Вот думаю диски обточить? или надо сами ступицы менять? Вот делема!
ssergijko
Вообще-то биение диска надо проверять индикатором часового типа -не более 0,12мм на переднем ,и 0,15мм на заднем диске,на расстоянии 10мм от края. лучше будет проточить
leany
