Замена поршневых колец m113 w220 s430
mexanikus
Здравствуйте уважаемые форумчане, хочу вот поменять колечки, подскажите кто сталкивался с этим, на какие нюансы стоит обратить пристальное внимание в процессе. Маслоки уже поменяны пациент пока жив.
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Надо чтобы кольца родные были, Мерсовские. С другими можно намаяться. Если всё по уму делать то и гильзы цилиндров поменять надо.Само собой болты для головки блока цилиндров только новые, для звезд распредвалов тоже болты только новые. Когда шкив коленвала будите ставить обратно проконтролируйте чтобы болт посадили на спец.клей.:icon_exclaim: Прокладки -новые. Шатуны особое внимание.(задиры, люфты и т. д.) Лучше чтобы делали всё знающие люди. Головку промыть, если по уму и "пескоструить". Проверить не повело ли блок. Ну если чтобы совсем хорошо, поменять клапана и притереть их. Проверить на износ и задиры распредвалы, хорошо бы и цепь поменять. Комплект купите всех прокладок.
oiles
кольца по алюминию и разных типов еще бывают)))
болты гбц не обязательно новые. Новые только на колено-крышки, и на распредвалы, на шатунах болты как и на бошках смотреть по вытянутости.
Алексей949
