Замена радиатора на 200D W124
Vladimir-benz
Вот поменял радиатор и столкнулся с проблемой нижний патрубок холодный! но температура двигателя норм! что делать !!??
Образовалась воздушная пробка.Дай мотору остыть и долей ОЖ.:D
Значит не хватает температуры нагрева ОЖ для открытия термостата.:D
А теперь прикол! вентилятор включается! и когда глушишь мотор то через мин 40 нижний патрубок слегка тёплый!!? а на заведённом холодный!
Все верно.На включение вентилятора стоит датчик,скорее всего на нем температура включения стоит 80 градусов(мне приходилось сталкиваться с такими) т.е. мотор еще не набрал температуру 87 градусов для открытия термостата,как включился вентилятор и охладил мотор.:icon_exclaim: Проверь.:icon_e_smile:
просто до замены радиатора всё было норм!
Вопрос не по проблеме - радиатор меняли на новый или со свалки? Сколько обошелся?
провер термостат наверника посадка не плотная болше ни чего неможеть быть
Mityaj96
