замена расходомера на 646 моторе
Ashly
Подскажите,плиз-надо ли отключать акк.батарею при замене датчика? Надо ли делать адаптацию?. Или всё просто-снимаем старый,ставим новый?Есть ли подводные камни? Форумы курил-но однозначного ответа не нашел.
tora
Отключать батарею не надо, всё просто-снимаем старый, ставим новый. После установки в моторном блоке сбросить адаптации.
Ashly
Если не сбрасывать адаптации.. (стара нет) пишут,что расходомер придет (адаптируется) в норму сам. Так ли это?
tora
Совершенно верно, можно и без сброса адаптаций обойтись, просто первое время может показаться что автомобиль несколько вяловат в разгоне.
Ashly
Засада всё-таки была.Винты крепления оказались очень специальными.5 шлицов вместо обычных 6 торц.И со шпеньком внутри большего диаметра. Сделал шлиц под отвертку тонким кругом(1мм) болгаркой.Поменял.
Yurcha
