Замена ремня и натяжного ролика. Выбор.
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
Посоветуйте что поставить, какой фирмы.
Знаю что на многих авто в оригинале идет GATES.
надо ремень и ролик менять.
fedko
ремень bosch нормально ходит,ролик можно поменять ,а можн
о подшипник в ролике, цена вопроса снижается в три раза
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
а как подшибник менять? Кулибина искать.я думал он запресован.
Посоветовался с мастерами сказали, гиблое это дело, т.к. теоретически это можно, но отцентровать идеально никто не сможет новый подшипник.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
не надо подшипник отдельно менять, это ж вам не казахстан, там возможно с роликами труднисти вот и меняют отдельно только подшипники. закажите спокойно в экзисте и меняйте там все легко меняется.
fedko
В Казахстане новый ролик стоит 8000-9000 тенге,а хороший подшипник 2500 тенге.При замене выбиваем старый ,затем на прессе в сто запресовываем новый без проблем, за 200 тенге. может это и казахский колхоз просто дело в ценах. А ещё проще заехать на СТО заплатить что бы сделали и уехать
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
Заказал ремень бош(500р), ролик Инна(1000р). Ждемс.
Егор Романов
